Ging`s nur ums Aufspindeln und Setzen der Stehbolzenbohrungen (was bei bestimmten Serveta-Motoren reicht) oder auch ums vorherige Aufschweissen und Planen (bei den restlichen Smallblocks notwendig)?
Das reine Aufspindeln ohne Schweissen, etc., ist deutlich günstiger.
Bearbeitet von Tec
Versteh' ich auch nicht. So'n 200er SIL iss doch gar nicht so teuer. Ich hab' da auch einen von in Verwendung, für die Tunerei und Bastelei, oder für'n Upgrade, iss das doch voll ok.
Alter, frag mich bitte nicht mehr wegen so´m Zeug wenn du drei Tage später eh hier nochmal ein Topic aufmachst.
Dann erspar ich mir die 20min tipperei.
Es wird dir leider auch hier keiner eine Lösung für 79,95 anbieten können.
sind die wieder erhältlich ?
@Schmied: kann ja nie verkehrt sein sich auch mal andere Meinungen dazu anzuhören. Der Paderborner an sich ist ja schon schlau, aber ob er immer gleich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, mag ich zu bezweifeln... :whistling:
Aber falls ich es vergessen haben sollte, auch Dir besten Dank für deine hilfreichen Rat ;-) Soll nicht umsonst gewesen sein...
Bearbeitet von Matula
also wenn mann nicht die ori block fürs tunen braucht was dann dafür?
ich sag, wird mir immer ein rätsel bleiben warum man nicht die gute alte TS1 verwenden, wenn der gegen die neue zylindern genau so gut ist.
meinte, die geld wird entweder spenden auf eine neue zylinder oder auf die umbauen eine alte gehause
Iss halt 'ne einfache Rechnung. 200 für's mechanische Bearbeiten inklusive Schweißen, plus neue Silentgummis, und das alte Gehäuse könnte man im Zweifelsfall ja auch noch verkaufen. So richtig sparen tut man damit, glaube ich, nicht.
aaber die bremsen funktionieren bei den meisten orginalen schon besser. bei indischen sind die bremsaufnahmen eher nach gefühl des mechanikers gebohrt...
Bei uns laufen einige aufgeschweißte ohne probs.....
Hab auch noch 2 italo schmalblöcke liegen - da lieg iCh mit 200/Stück dann doch eine Stange unter den Indern
Verkaufen wäre schon ok ..... Nur will keiner die haben !
ich rede gar nicht über geld oder technisch sinnvolle lösungen. ich würde es einfach nicht übers herz bringen. ich habe ja schon gewissensbisse beim anpassen der überstömer.....
aber jeder so wie er mag.
willst du meiner gebuchster ori LI2 150 zylinder mit 62 mm wiseco und eigenbau 76 mm resopott kaufen? 12 ps hira
ist sicherlich 100 stunden arbeit drin auf die originalteilen zu verwenden
mit mehr als 8,5 ins kompression und einer andere pott sicherlich 15 ps zu schaffen möglich, um so bei 5500-6000 rpm
post-2550-0-35628000-1357926441_thumb.jp
Bearbeitet von Truls221
