Danke Gerhart Bilder waere super.Hab keine Ahnung wo die Kugel geblieben ist im Chrombad ist sie auch nicht aufgetaucht....
Gruss Roland
Hallo Gerhart
Danke fuer die Fotos. Ist die Kugel einmal aus Stahl und einmal aus Kunststoff( Teflon)?auf deinen Fotos. Der Dreher in meiner Firma meinte aus Teflon koenne er sie evtl herstellen aus Stahl waere es ein riesen Act und kaum realisierbar. von der Festigkeit wuerde Teflon auch gehen.
Gruss Roland
die ist aus stahl. das ist nur die reflexion auf dem foto.
ob teflon die scherkräfte und das gehebele der schaltgabel aushält, kann ich nicht beurteilen.
post-3080-0-35617300-1363592901_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
Hey Danke hab mittlerweile eine Kugel bekommen. Hatte ja vor einr Kleinserie machen zu lassen das Problem ist ein Werkzeug zum spannen zu bauen sprengt den Rahmen
Gruss Roland
Hatt jemand die Maße des Douglas Emblem zur Hand Laenge Breite moechte einen Aufkleber des Logos nachfertigen lassen meine Douglas ist noch beim Spengler.Oder hatt jemand einen Aufkleber liegen? Gruss Roland
Bearbeitet von Roli12
Brauche eure Hilfe bin grad beim Tank sanieren.Der Benzinhahn gleich wie bei den Bacchettas nur der Stab zum raus ziehen mit den Löchern wie lässt sich der überholen sind da Original O-Ringe oder irgendwas anderes zum abdichten verbaut? Mein Stab laesst sich ziemlich leicht rein und rausschieben so dass ich der Meinung bin beim fahren wandert der wieder rein.Und 100Prozent dicht ist er auch nicht wenn geschlossen.Danke schon mal im voraus fuer Ratschlaege
Gruss Roland
Ich habe sehr lange an dem Benzintank meiner v11 rumgemacht, die stangendichtungen getauscht und zum Schluss sogar einen neuen Hahn angefertigt. Allerdings habe ich nicht das Röhrchen ausgelötet. Leider habe ich es damals nicht geschafft, den Hahn dicht zu Kriegen. Ich habe den Hahn jetzt als Attrappe eingesetzt und am abgehenden Schlauch noch ein zusätzliches sperrventil angebracht. Jetzt ist Ruhe. Bei meiner rod werde ich allerdings das Röhrchen auslösenund neu anfertigen. Vermutlich war der Rost im inneren die Ursache dafür, dass ich das System nicht dichtbekommen habe...
Vielen Dank
Bei mir steckt nur die Schubstange gesichert mit dem Splint im Röhrchen Dichtungen gibt es bei SIP fehlen( nur noch )die 4 Messingbuchsen.Kann die jemand nachfertigen?Oder hatt jemand welche?Andreas welche Rod weiss ich irgendwas nicht :-)???
Gruss Roland
Kommando zurück die Buchsen steckem im Röhrchen sieht vor lauter Schmutz wie ein Teil aus. Wie bekome ich die Messingbuchsen aus dem Röhrchen heraus ohne es zu beschaedigen?
Ja, info per pn, nächste Woche geht's nach Norfolk...
Ich habe mir eine fahrradspeiche mit einem kleinen viertelrunden Haken gebogen und die teile rausgezerrt. Geht, mit etwas Geduld. Ansonsten das Röhrchen hinten aufschneiden und die Buchsen durchstoßen.
post-20854-0-03364800-1367140119_thumb.jpost-20854-0-72417000-1367140174_thumb.jpost-20854-0-58744700-1367140221_thumb.jpost-20854-0-31065700-1367140508_thumb.jSo Chassis ist vom Spengler zurück da die rechte äussere Sicke vergammelt war aufgrund des fehlenden Staenders. Vom Spengler perfekt eingepasst und beilackiert nichts zu erkennen.Trittleisten hab ich wieder montiert.Einen neuen Kabelbaum eingezogen Lenkkopflager erneuert Hauptstaender montiert Douglas Emblem erneuert Emblem angebracht Lenker montiert der Super aussieht. die Tage geht es weiter.Hier ein paar Bilder vorher nachher Trittbrett am Anfang vergammelt und schmutzig und jetzt..
Gruss Roland
Hallo Andreas Grundfarbe hatte ich noch den Max Meyer Lack meiner Acma 6000m dann hatt er Lackiert oder besser gesagt nur leicht genebelt war dann leicht zu gelblich dann hatt er etwas Achat gruen beigemischt bis es gepasst hatt rein nach Gefuehl genauso hatt er das Blech perfekt eingepasst ohne etwas zu spachteln und meinte ich koennte mit der Flexx noch ein paar Spaene drueberflexxen fuer die Patina braucht es aber nicht weil die linke Seite auch sehr schoen vom Lack her ist. Einfach perfekt..Gruss Roland
Hallo zusammen
Vespa ist eigentlich auch fast fertig.und lief recht schön doch jetzt trennt die Kupplung nicht mehr richtig sie laesst sich schalten aber der Leergang geht gar nicht rein laesst sich nur mit gezogener Kupplung schieben aber auch nur schwerfaellig.Laesst sich also auch nicht mehr Kicken.Kupplungsbelaege sind neu und sie lief am Anfag auch sehr schön und lies sich schalten.Meine Frage Kupplungsbelaege verklebt oder klemmt?Muss sie sowiepost-20854-0-96624100-1369220996_thumb.jpost-20854-0-23606800-1369221052_thumb.jso ausbauen aber viel.hatt jemand einen Tipp. Noch ein paar Bilder
Gruss Roland
Kulu federn zu schwach, Roland?
Hast du die Anlaufscheibe auf den kuwe Stumpf gesteckt?
P.s.:
Hast du den Benzinhahn eigentl. Wieder dicht bekommena?
Hallo Andreas
Benzinhahn hab ich nicht hinbekommen trotz erhitzen mit einem Brenner keine Chance die Hülse rauszubekommen hab jetzt einen kleinen Schieber drinnen funktioniert auch.Hab heute nochmal den kompletten Motor heraussen gehabt gespuelt mit Waschbenzin Kupplung nochmal zerlegt und wieder alles zusammengebaut.Die Kiste laesst sich etwas leichter schieben aber es ist im Leergang und mit gezogener Kupplung immer noch eine leichte Kompression vorhanden und alles geht zäh.Tippe auch fast auf die Kupplungsfedern hab sie zwar angeschaut laesst sich halt schwer sagen muss  mir neue besorgen.Wenn es das nicht ist muss irgendein Lager den Geist aufgegeben haben was ich eigentlich nicht glaube.Kannst du mir Kulufedern empfehlen?
Gruss Roland
Roland, Ich hatte bei der acma auch das Problem, dass die kulu durchgerutscht ist. Hab die Surflex Federn Out of the Box verwendet. Aus einem zu einem anderen Zeitpunkt gekauften Set habe ich dann die Federn genommen. Die halten jetzt. Der Peter Erhorn hat die Federn auch mal einzeln gehabt. Ansonsten hätte ich es mit unterlagscheiben im Federteller versucht.
Wenn die Federn ausgelatscht sind, sind sie meistens unterschiedlich hoch...
Im Leerlauf darfst du eigentlich keinen widerstand haben. Hast du mal die Bremstrommel runtergenommen??
Ich versteh da nicht ganz, weshalb bei einer rutschenden Kupplung das Schieben nicht möglich sein sollte, wenn man die Kupplung zieht. Eine wegen schwacher Federn rutschende Kupplung öffnet doch ganz normal, wenn sie betätigt wird. Dass die Kupplung bei kaltem motor nicht 100%-ig freigibt finde ich eher normal.
Wann kannst du den leerlauf nicht einlegen? Wenn der motor läuft oder wenn er aus ist?
Welches Öl hast du verwendet?
Georg
Hallo Georg sie laesst sich schon schieben aber sehr zaeh dieGaenge lassen sich beim schieben einlegen.Alles bei kaltem Motor da ich sie ja nicht ankicken kann da selbst im Leerlauf und bei gezogener Kupplung Widerstand da ist.Sprich beim runter Kicken rollt die Vespa nach vorne was ja im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung nicht sein kann Öl ist von SIP.Leider hab ich bei ausbebauter Kupplung nicht getestet ob der Kicker leer durchgeht werd ich als naechstes probieren.@Andreas Bremmstrommel mach ich runter genauso fühlt es sich an als wie etwas bremmst.Problem nur aus meiner Sicht es funktionierte ja alles einwandfrei.Als ich  sie warmlaufen lies bin ich an den Lenker gekommen fuer mich ist ein Gang reingerutscht und sie ging aus.Danach hatte sie dieses Problem.Kupplung verklebt nicht Korb ist nicht eingelaufen wenn nicht Kupplung was dann ?Den Motor spalten obwohl er schön lief find ich im moment noch fast zu früh???Für Zell am See wirds knapp.
Gruss Roland
shit, Roland. versuch mal die ursache für die schwergängige antriebswelle zu finden. kann eigentlich nur in der bremsanlage liegen. alternativ kann ich mir noch vorstellen, das die lager der antriebswelle schwergängig sind, weil sich über die jahre sehr viel schmodder im gehäuse abgesetzt hat. die ölversorgung des äusseren lagers ist ja eh schon konstruktiv bedingt problematisch.
wenn die welle nicht freigängig dreht, würde ich auch mal über den kupplungsdeckel nach der primär schauen. vielleicht klemmt da was. du wolltest ja eh nochmal nach den kulufedern schauen.
hab hier grad auch einen brutalen schaden eines kollegen auf dem tisch liegen. da ging auch michts mehr im getriebe...
post-3080-0-56414900-1369551265_thumb.jp
post-3080-0-86651700-1369551281_thumb.jp
Also das mit dem reingesprungenen Gang gefällt mir gar nicht.
Bei gezogener Kupplung UND Leerlauf sollte der Kickstarter leer durchgehen. Eher geht es estwas hart, weil die Kupplung noch zusammenpickt, aber das Getriebe gibt auch bei kaltem Öl frei.
Bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang fährt der Roller beim Ankicken ein bisschen nach vorn.
Wenn es die Bremse alleine wäre, dann müsste sie im Leerlauf doch anzutreten sein.
Ich vermute wie Andreas auch, dass da im Getriebe etwas hinüber ist. Mein Tipp: Antriebswelle, Anlaufscheiben, ev. Schaltkreuz, Leerlauf kann gar nicht mehr richtig eingelegt werden.
sehe ich auch so, georg. das schaltkreuz ist ja auf dem schaltbolzen verstiftet. vielleicht hat sich da was gelockert. alternativ könnten sich auch die m4-schrauben des blechs, das die gangritzel hält, gelöst haben, so dass die gangritzel locker auf der antriebswelle rumeiern.
roland, versuch mal, ob du am ruckdämpfer vorbei ins getriebe gucken kannst. wird aber schwer was zu erkennen sein...
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
