hallo Andreas
Lenker werden einzeln angefertigt in Polen Wartezeit ca 6 Wochen Kosten 400- Schluessel bekomm ich auch fuer meine Douglas
Gruss Roland
Servus die Herren!
Hab mir eine alte Tankstelle restauriert und nun in mein Vespazimmer gestellt.Wollte ich Euch nur mal zeigen weil ich finde das sie sehr schön aussieht.
Gruss Roland
post-20854-0-45418500-1386143979_thumb.j
post-20854-0-05065600-1386144052_thumb.j
hallo Andreas
Gruss Roland
Gibts da nen bild vom lenker? Hätte da ggf interesse an so nem teil...
Hallo hab auch noch kein Bild gesehen hab nur mit demjenigen gesprochen der sie nachfertigen laesst in geringer Stückzahl.Wartezeit anscheinend einige Wochen.An Gattinator es gab doch mal Bestrebungen den Hoffmann HB Lenker nachfertigen zu lassen ist eigentlich daraus was geworden?Meiner ist naemlich auch schon geschweisst.
Gruss Roland
Schade.Hab so einen HB Lenker noch nie irgendwo zum kaufen gesehen die sind meiner Meinung sehr rar.Oder Täusche ich mich?
  • 6 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen da ich wieder ein neues Douglas Projekt habe und fleißig am entlacken bin hätt ich noch eine Frage. Die Douglas hatte einen schwarzen Lichtschalter der fehlt bei meiner ersten und bei der neuen ist er dabei das Unterteil ist aber leider gebrochen. Hatt jemand Erfahrung mit 3 D Druck dürfte doch nicht so schwer zu sein das zu drucken . Von der Größe ist der Schalter gleich wie bei meiner Hoffmann evtl würde es genügen neuer Schalter und den Deckel nachdrucken lassen was meint ihr jemand Erfahrung mit 3 D Druckern ? Gruß Roland
Bearbeitet von Roli12
vor 3 Stunden schrieb Roli12:
Leider nein sind aber bei Ebay England unter Smiths Speedodrive zu bekommen.
Hast Du da mal nen Link? Hatte dort schon gesucht aber nichts passendes gefunden ... Danke!
So weiter gehts mit entlacken ! Am schlimmsten ist die Seitenbacke IMG_0494.thumb.JPG.b15f13b38734d477f195aa998e636fed.JPGdie würde ohne ersichtlichen Grund gespachtelt zum Glück ist drunter noch der Rest vom Olack und Rost sollte stimmig werden .
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb Phantomias:
Welchem Vespamodell entspricht das Rod Model (für Ersatzteilbestellung)? Die Schrauben scheinen ja zöllig zu sein. LG Hannes
V11 da passt eigentlich alles Schrauben sind metrisch
Hallo, nach der Nebenwelle suche ich eine Explosionszeichnung vom Motor (V1-V15). Wo bekommen ich die am besten?
Es geht mir vor allem um den Kickstarter Mechanismus.
Lg
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
  • 3 Monate später...
in der Rod ist die kleine Kupplung drinnen, ich habe jetzt Nadeln für V15 etc (2,6mm dick) bestellt. Leider sind diese zu lange und stehen heraus. Gibt es passende Nadeln bzw. eine Messingbuchse die die Nadeln ersetzt? Welche Scheibe/Scheiben gehört unter die Kupplung?
Lg
Hannes
Hallo Hannes
auf den Kuwestumpfgehört die Anlaufscheibe mit Fase zur Kuwe und für die Kupplung gibt es nur Nadellager steck die Kupplung auf dann siehst du ob die Nadel zu lang sind Gruß Roland
Danke, kann es sein dass sich das Ritzel in die Scheibe eingegraben hat und deswegen die neuen Nadeln zu lange sind?  Man sieht einen ca. 1 mm tiefen Absatz von den Zahnflanken. Die Scheibe ist stark verschlissen und die Kupplung trennt nicht.
LG
Hannes
  • 1 Jahr später...
    • Ich würde da mit einem seehr feinem Schleifflies rangehen. Sehr vorsichtig an das Schwarz rangehen, das ist sehr dünn. Hier kann man auch mit einer groben Tuch rangehen. Einfachmal probieren an älteren Schildern....   Das Gelbliche der Folie wäre eine aufwendigere Sache mit Airbrush, aber machbar.
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
