Wie Undi sagt. Da gibt´s kein passendes.
Ich kenne auch keinen guten Grund in ein ETS Gehäuse keine ETS Welle einzubauen.
nein brosi die wellen gibt's schon, in der ersten serie eben als pk-wellen, da aber gerade ein ets gehäuse herumliegt bei mir wär's halt schön, wenn dann schon mal die NEUE ZIEMLICH LÄSSIGE KUPPLUNG von erich (die diesmal zur gänze selber gefertigt ist und deshalb auch nicht auf www.willhaben.at auftauchen kann ) und die FEINE KURBELWELLE in ein passendes gehäuse gepflanzt werden, um dann den zylinder (der noch beim beschichter ist) nur mehr draufstecken zu müssen.
dann muss ich mich eben um ein anderes gehäuse umsehen - nach dem kit aber ohnehin plug&play ist macht's ja nix aus, dauert's halt ein stündchen länger beim zusammenbau! :-D
danke jedenfalls!
Bearbeitet von sepp
Vielleicht ist das sogar gut so. Ich finde ein ETS Gehäuse auf Membran Direkt, für das evtl noch der Drehschieber weggespindelt werden muss, hat was von Verschwendung.
der drehschieber ist leider hin - also absichtlich, weil eigentlich mal für membran.
Auffällig hervorgehoben die Produkte
besser jetzt
Lass dir doch so ein Ring anfertigen in einer Schleiferei. Müsste eigentlich jeder Motoren instandsetzer zu im stande sein.
besser jetzt
Beeindruckt mich nur so semi.
Mal sehen, wann der Zylinder bei meinem Kollegen ankommt, der vor ca. einem Jahr vorbestellt und angezahlt hat.
einen ring unter den ring quasi?
Macht jetzt in Sachen Haltbarkeit vielleicht nicht viel Sinn. Aber in meinem Fall will ich eine bereits vorhandene Welle im ETS Gehäuse testen. Ein solcher Ring ist für mich wahrscheinlich günstiger als eine neue Welle.
...welches muss da auf der zündungsseite rein?
danke
wenn du tauschen willst, ich kann dir ev. eine gute ets pk125 welle besorgen, wenn du mir eine gute pk125 mit 20/20er konus geben könntest?!?!
eilt bei mir aber...
edit: ach vergiss, geht ja um den crap da.....
Bearbeitet von Motorhead
