Hallo miteinander,
der Neuaufbau meiner Primavera geht seiner Vollendung entgegen.
Leider sind alle Versuche, den Motor ans Laufen zu kriegen, bislang gescheitert.
Sie bekommt Sprit, zündet aber nicht (richtig).
Vergaser ist "serienmäßig" bedüst, Filzring gefettet und eingebaut.
Zylinder auf Übermaß gehohnt, passenden Kolben verbaut.
ZGP neu, ebenso Zündkabel, Kerze und Stecker. ZZP, 25 Grad vor OT, ist ermittelt.
Zündfunke ist relativ schwach vorhanden (bei 6 Volt, kein Wunder?)
Es ist auch kein "knackiger" kompakter Funken, der aus der Kerze kommt, sondern
eher einer, der aussieht wie ein blitzender Stern. Und er kommt oftmals nur phasenweise
in Abhängigkeit davon, wie man die Kerze gerade an Masse drückt.
Mittlerweile habe ich den Zündkerzenstecker in Verdacht, der ja im Regelfalle mit einem
Entstörwiderstand von zumeist 5 kohm bestückt ist. Dies wird nach meiner Meinung auch
die Zündleistung schwächen, die Kerze funkt (brutzelt) nur dann, wenn ich sie wirklich fest
gegen den Motorblock drücke.
Liege ich mit meiner Vermutung, daß der Widerstand im Stecker der oder ein Schuldiger sein könnte, richtig?
Gruß Markus
Bearbeitet von Markus1
  • Antworten 61
Ist bereits eine andere, erst Bosch, jetzt NGK.
Kolben ist mit Pfeil zum Auslaß eingebaut.
Gruß Markus
Ohne ZK-Stecker das Z-Kabel in 5mm Abstand zur Masse halten => kicken
Wenn da ein Funke kommt, sind UB - Ko - Spulen - Magnete - Kabel - etc ok.
Der Zk-Stecker aber nicht.
wenn der funke vom losen kabel nicht die 5mm springt, schau mal welche farbe der funke hat blau/weiss oder eher so funzel gelb/rot.
kondensator getauscht? kontaktabstand? oder ist das eine ET3 zündung?
Werde gleich mal nach dem Funken ohne Stecker gucken, wobei ich den Kondensator auch schon insgeheim zum Kreise der üblichen Verdächtigen zähle....
Die ZGP ist ungebraucht aus einem alten Lagerbestand und ein Piaggio O-Teil, aber Kondensatoren altern auch bei Nichtgebrauch, oder ?
Guß Markus
Ich hab mal nach nem Neuaufbau den Roller 2 Stunden versucht anzuschieben. Kerze war feucht, Sprit drin, etc. Irgendwann ist miraufgefallen, dass ich ja, neuer Zylinder und so, erstmal nen guten Schluck Öl noch in den Tank gegeben hatte und eigentlich war im Tank nur noch ein größerer Schluck Sprit drin. War circa 1:5 statt 1:50 denke ich mal. Mit richtigem Sprit ist sie sofort angesprungen dann....
Doof gelaufen, lang gesucht, einfach Lösung, blöd zu finden... Evt ists ja auch sowas bei dir...
Hallo Madmox,
Sprit ist aus dem selben Kanister aus dem die PK 50 betankt wird. Tank der PV ist sauber und mit dem selben 1:50 Gemisch betankt wie die PK, sollte damit also laufen.
Gruß Markus
@wheelspin:
Gerade mal den von Dir empfohlenen Funkentest aus dem Kabel ohne Stecker gemacht:
Bei 5 mm funkt da nichts, ich muß schon sehr dicht rangehen, damit der Funke auf die Masse überspringt.
Die Farbe ist eher weiß/blau als gelb/rot, aber wie gesagt, nah ran und der Funke neigt zum Abreißen, funkt phasenweise nicht,
erst nach unmittelbarem Massekontakt geht´s dann weiter mit dem Funken.
ZGP ist wie gesagt ungebraucht aber aus altem Lagerbestand, Original Piaggio. Vermute, Kondensator könnte "müde" sein....?
Ist übrigens PV Zündung, 6 Volt mit Unterbrecher, der ist auf 0,35 bis 0,40 mm Abstand eingestellt, liegt somit auch in der Norm...
Gruß Markus
  1. Ko müde
  2. Kontakte ölig
  3. Magnete schwach
  4. Abriss
  5. ...
Hallo Bernhard,
könnte neuer Kondensator bessere Zündleistung bringen?
Die Magnete im Polrad sind nach meiner Meinung gut, halten einen "dicken Schraubenzieher" ohne Mühe.
Was meinst Du mit "Abriss"?
Gruß Markus
wenn die zgp gut abgehangen ist, dann schau dir mal die kontaktflächen an, zur not grade mal leinen durch den geschlossenen kontakt ziehen.
kondensatoren tausche ich gerne mal auf verdacht, die dinger kosten nix in dem sinne.
ZSp hat ausreichend masse? kontaktfächen im polrad eingelaufen?
Ein neuer Ko in guter Quali und fachgemäß angelötet (besser gleich mit Kabelschwanz) verbessert den Magentofunken enorm.
Abriss ist die richtige Stellung der Magnete zu den Spulen @ ZZP
post-24082-0-41850700-1358080090_thumb.p
ZSp innen bei einer PV? mmh...
ich meine die kontaktflächen am zündkontakt eben. also die kleinen dinger, welche dem kondensator sagen "so jetzt is schluß mit laden, mach ma'n funken jetzt"
hast du mal ein bild der ZGP?
@ Bernhard
Kondensator kommt nächste Woche neu.
Ich denke, den Abriss werde ich nicht beeinflußen können, da er durch ZGP und Polrad baulich vorgegeben ist.
ok, ist das dazu passende polrad verbaut? ähnlich gelagerten fall hatte ich schon mal. die ss hatte stellenweise eines der polräder wo nur ein kpl. magnetring verwendet wird. pv hatte magnetflächen und einen anderen ID ... irgendwie sowas war das. auf jeden fall brachte damals ein polrad tausch die lösung..
Ich weiß nicht, ob es zu dieser ZGP eines anderen Polrades bedarf, wäre eine Lösung, aber nicht ganz billig, :-(
Werde mal beim Versender der ZGP nachfragen, ob ZGP SS 90 mit Polrad PV kompatibel ist.
Genau für diesen Fall wäre eine Checkung des Abrisses sinnvoll.
Ebenso bei anderer KuWe.
(Außendurchmesser der Anker auf dem Stator - Innenduchmesser der Polschuhe im LüRa) / 2 = Luftspalt in mm?
Edith fragt noch nach der Anzahl der Magneten im LüRa. :???:
Bearbeitet von T5Rainer
@ t5rainer: Luftspalt ist äußerst knapp bemessen, liegt bei ca. 0,75 mm, Polrad läuft aber frei !
@ francobasso: Kabel laufen ordentlich
habe allerdings den Kabelbaum von der ZGP getrennt und festgestellt, das über den Lichtschalter ein Durchgang zwischen blau (Bremslicht) und grün (Scheinwerfer und Hupe) hergestellt wird.
Mit Tritt auf das Bremspedal (Öffner) ist die Verbindung getrennt.
Folglich stellt der Schalter, auch bei ausgebauten Leuchtmittel (Rücklicht und Scheinwerfer) einen mir fragwürdigen Stromdurchgang über Massse her.
Ist das im Sinne des Erfinders?
Gruß Markus
Gruß Markus
... si, der Erfinder heißt Luigi und der wollte das so, zur Verwirrung der tedeschi.
klick
post-24082-0-12823600-1358281308_thumb.g
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
