Verkooft! bitte schließen!
John Wayne
PX Rahmen mit Backen, Kaskade, Hanschuhfach und Tank.
Etliche Eintragungen:
  • 166er Polini
  • 34 Koso
  • Rennauspuss mit BASU...
  • Cut im Brief vermerkt
  • Drop
  • usw
TÜV bis mitte 2014, Gabel kann bei Bedarf mit erworben werden.
LED Blinker mi E-Zeichen, Alle Änderungen sind in Blech. Kein GFK!
Brief: vorhanden
Schlüssel: nicht.
Besitz: Meins
Preis: 300€ FEST!
Reserviert!
post-23188-0-64762600-1358020484_thumb.j
post-23188-0-97194500-1358020740_thumb.j
post-23188-0-72729900-1358020796_thumb.j
post-23188-0-15989700-1358020853_thumb.j
post-23188-0-92028200-1358020914_thumb.j
was isn da als Sitzbosition angedacht? das untere oder obere Polster.....erschließt sich mir nicht ganz.....weil irgendwie find ich die Karre geil und hätte da fast interesse dran, wenn ich wüßte
ob ich da druff passe :-D
Tante Bea fragt noch, was da für ein Bremspedal angedacht war......weil is ja nix für dran ;-)
Passt du nicht, :-D nur mit Drop noch oben (gibt es das?) Ansonsten große Leute hinten, kleine Leute vorne
War auch nur für 1/4 Meile gedacht.
War ne Scheibenbremse hinten dran...hydraulisch.
So wie es aussieht bleibt der Stuhl hier im Umfeld, kannst du im Sommer mal probesitzen.
na dann hat sich das ja eh erledigt, wenn der Stuhl nur für Zwergpygmäen gebaut worden ist ;-)
Das ist ne Thai Familiensitzbank ;-)
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
