Fiat Uno Turbo :-)
Enzo
Zum Verkauf steht eine italienische Straßensportlegende ...:-)
Es ist ein Fiat Uno Turbo 1.4 i.e Racing mit ordentlich Qualm unter der Haube...
Baujahr '93
Km 180.000
Standort ist 50354 bei Köln. Das Auto wird vorerst nur hier angeboten zu dem Preis, in einigen Tagen geht er für etwas mehr Geld in die Bucht.
Karosserie :
Die Grundsubstanz steht eigentlich ganz gut da. Die hinteren Dome sind bereits erneuert ( bekannte Schwachstelle) ansonsten hat der Wagen üblichen Oberflächenrost an den Türen, ebenso um den Tankdeckel. Die Schweller könnten ebenfalls mal ne schönheitskur gebrauchen :-)
Ist aber alles an 2 Wochenenden zu erledigen, für den jenigen, der ein Schweißgerät hat und schonmal karoseriearbeiten gemacht hat.
Motor:
Hier wurde etwas getunt ...der Zylinderkopf wurde vor 2000km überholt und hat in dem zuge grössere ventile verbaut bekommen, ein größerer Turbolader von KKK, einstellbarer Ladedruck am Wastegate (auktell eingestellt auf 1 Bar) Pop off - Ventil, stärkere Benzinpumpe samt Druckregler. Offener K&N Luftfilter. Neue Batterie!
Ansonsten sind 15 Zoll Felgen von Borbet verbaut und ein gelbes Koni Fahrwerk. Original Lenkrad vorhanden, verbaut ist zur zeit ein geschüsseltes Momo Lenkrad aus Wildleder.
Ansonsten ist die Innenausstattung Original.
Der Motor springt gut an, hält Standgas und zieht jeden Gang sehr zügig durch bis ca. 240 km/h
Die Leistung wird sich auf 150PS belaufen. Bei einem Leergewicht von 940kg reicht das :-))
Leider sind die verbauten teile nicht eingetragen und der TÜV ist abgelaufen.
Deswegen hier für durchaus erschwingliche 2500€ angeboten!!
Tausch ebenfalls möglich für eine, zumindest im gegenwert, vergleichbare smallframe, oder Largeframe Oldie.
post-5626-0-22539400-1358096331_thumb.jp
post-5626-0-84818200-1358096551_thumb.jp
post-5626-0-68015400-1358096571_thumb.jp
Geiles spielzeug...hat der gute den einen ladeluftkühler?,seh da garnichts....
Schade das ich nichts zum tauschen habe nur nee 150er lusso + nee zerlegte px80/135
Aber das wird dich wohl nicht so anzecken...
Haben die Dinger serienmäßig ;)
Hatte einen Turbo 1 ohne Kat, einen Turbo 1 mit Kat und einen 1,3 Liter UNO Turbo 2 Formula ;)
Mag das Ding sehr ;)
Eddie wirft noch hinterher, dass der 1,4er Motor auch im Punto GT mit 133 PS sass ;)
danke, aber mit den px kannst du mich leider wirklich nicht anzecken... :-(
...und wie der kollege schon schrieb - ladeluftkühler serienmäßig :cool:
wegn der anfragen, hab ich mal bilder von den "unschönen stellen" gemacht...die türen sind beidseits gleich befallen, deswegen nur ein foto.
:cheers:
post-5626-0-36952800-1358670891_thumb.jp
post-5626-0-07438700-1358670908_thumb.jp
post-5626-0-69637200-1358670921_thumb.jp
