ich hab ne V50 mit 102 dr 3.00 Primär 19er Gaser und Sito Banane....
Läuft soweit gant gut fahre ja auch nur mit dem kleinen Kennzeichen;) :-D ABER....
Ich hab da so nen alten ``Sportauspuff`` meines damaligen Plastikbombers gefunden ;)
So und dann kam mir die Idee einen Reso Pott selber zubauen ob er was bringt oder nicht keine ahnung hab bock sowas mal eben zu Bauen ... und falls es geht den dan ab und zu mal drunter zubauen ;)
Hat jemand sowas schonmal Gemacht oder gebaut? jemand tipps? man kann sowas bestimmt auch berechnen aber das geht mir doch zu sehr ins detail oder geht das mal eben mit dem berechnen?
Ich will irgendwie den Alten orgi Pott mit dem reso Pott verbinden bzw das Rohr verwenden oder An den Flansch meiner Banane den Pott anbringen ka
Dankeee :cheers:
post-46215-0-20419800-1358175821_thumb.j
Bearbeitet von Pat rick
...so mal eben schnell...
Ich glaub eher nicht.
Den originalen Auspuff würde ich nicht anlangen.
Dann hast wenigstens noch einen zum fahren.
Wenn dann deinen Reso kompl. umbauen.
Was aber bei den angebotenen, die man für die Vespa günstig erwerben kann,
keinen Sinn macht. So schnell mal eben...
Och... zwei, drei Schnitte. Bisschen Blech. Schweißgerät. Fürn Spaß kann man das schon mal machen an nem lauen Nachmittag mit ein paar Bierchen. Ist aber wirklich nur zum Spaß. Wenn Du in der Zeit Arbeiten gehst die dabei draufgeht bekommste was passendes dafür was vermutlich besser läuft.
Kriegst du den vielleicht für den Anfang irgendwie hin geschnallt, also halt so, dass er meinetwegen nach rechts raus steht oder scheißegal, halt nur mal, um das Ding einmal um den Block zu scheuern? Wenn du das dann cool findest kannst du dann ja anfangen den passend zu machen. Würde mir aber unter Umständen Kebras Tip zu Herzen nehmen.
Das müsste doch schon fast ohne viel arbeit da hinpassen, so dass er, wie amazombi meint, zur seite raushängt. könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so gut läuft...
Bearbeitet von pvfahrer
Sieht doch einem Zirri Silent nicht unähnlich !
Häng wie gesagt das teil mal dran und probier , wenn gefällt schweiß ihn um und gib Gummi.
Dann vl noch einen Malossi Zylinder , passt warschl besser zu einem Plastikbomberauspuff weil der ja denk ich hochdrehend ist
Und du hast deinen Kurzhubspass
MFG
den werde ich mir auch kaufen hab den vor einer woche probefahren können mit banane ect. der lauft viel besser... da hab ich mal wieder am falschen ende gespart :wallbash: Mittwoch werde ich mit dem pott mal anfagen einfach so mal schauen wie und was da geht und wie der am schönsten dadrunter Passt :thumbsup: ich denke da der Pott für 70ccm ausgelegt ist musste der beim dr auch ganz gut laufen wegen dem größeren Volumen aber das sehen wir dannbin sehr gespannt wies wird :-D
Kann ich den Malle auf ner neuen BGM Race welle fahren?
ne idee wie der später darunter soll bzw hab ihr fotos von euren gekauften anlagen die ich ungefähr ´´nachbauen könnte´´
mir schwebt da was konpaktes in der seitenbacke vor aber hm hm Kann ja rumbraten zeigt mal eure :thumbsup::gsf_chips:
Bin noch nicht fertig er wird noch kürzer aber auf jeden Fall etwas länger als er ursprünglich war wenns nicht klappt wird er nochmal umgeschweißt ist eh nur spielerei aber ich wills mal ausprobieren ob und was passiert
So ich denke 2-3cm wird er länger wenn überhaupt ich hab ja gut 8cm abgeschnitten und 10wird das neue rohr ca lang das kurze Stück ist das was ich weg geschnitten habe
Meine Kamera macht leider keine scharfen Bilder
post-46215-0-93554800-1358427708_thumb.j
post-46215-0-04373600-1358427818_thumb.j
  • 4 Monate später...
Sooo lange ists her mit Reso Pott selber bauen.
Fazit: Hat Spaß gemacht! :thumbsup:  Allerdings war der Leistungsunterschied zur Banane nicht grade gigantisch...wie auch nichts berechnet einfach nur rumgebraten :blink: . Man merkte einen Reso bereich aber dieser war deutlich zu Klein für einen Schaltroller... 4.Gang lange ebene Staße hohe Drehzahl Geil! Allerdings war dieser Bereich so Klein das wenn es Berg hoch ging man beim schalten in den Nächsten gang in zu niedrige Drehzahlen für den Poff viel und kaum noch leistung verfügbar war.
Also besser was ordentliches Kaufen! Wenn man Schweißen üben möchte super sache und mit einem Bier oder 2 Noch besser.
Der Pott kann käuflich erworben werden nennt sich HüttenZauber einfach PN an mich. :-D
Sieht nicht nur Komisch aus sondern Bringt auch nichts :thumbsup::cheers:
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
