Habe nach dem erfolgreichen Einbau der neuen 2012er Vespatronic (graues Lüfterrad) in meine V50 Rundlicht ein Schnarrenproblem.
Beim Betätigen der Hupenschalters geht das Licht vom Scheinwerfer und Rücklicht aus, die Schnarre geht nicht.
Die Lampen habe ich auf 12V, die Schnarre ist auch 12V AC.
Habe zuerst gedacht, die neue gekaufte 12V Schnarre ist defekt,
Deshalb Schnarre abgeklemmt und Motor laufen lassen um die Hupenkabel durchzumessen.
Dann beim Hupen gesehen, daß die Lampen ausgehen.
Die Vespatronic ist richtig angeschlossen, abgeblitzt, Motor läuft super, kurz, es funktioniert alles gut, ausser der Schnarre.
Vermutlich erzeugt der Hupenschalter einen Kurzschluß.
Bevor ich die Vespatronic eingebaut habe, hat die Schnarre mit der 6V Kontaktzündung einwandfrei funktioniert.
Ich zähle mal wieder mal auf Euch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
ich werde berichten, woran*s lag.
Woran es liegt ist klar: Die Vespatronic ist etwas schwachbrüstig. Daran kannst Du aber nichts ändern.
Wie Du das Problem dennoch in den Griff bekommst, wäre einen Bericht wert. ;-)
Welcher LiSchalter ist nun verbaut?
Plan ... Bilder ... bitte.
Vermutest Du etwa, daß der Hupentaster die Bordspannung auf Masse legt?
Evtl ist was beim Umstellen von Öffner- zur Schließertechnik schief gelaufen - nis gwiis woas ma ned.
rischtisch.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
So nicht. Schaltplan kritzeln/Schalterbelegung benennen muss schon drin sein.
Ja, sehr wahrscheinlich. Hast du den denn überhaupt umgebaut?
Hi T5Rainer und Barnie,
Ihr könnt Euch sicherlich erinnern an den Topic “Vespatronic neue Kabelfarben”.
Da habt Ihr mir geholfen wegen den VT-Kabelfarben, hierfür nochmals vielen Dank, denn die Fuffi läuft mit der VT super.
So gings los.
Zuerst war ich etwas verwirrt, da ich zu meiner 2012er VT (graues Lüfterrad) einen Schaltplan der alten VT geliefert bekommen habe.
Auf diesem "alten" Schaltplan für die V50 kommen aus der Zündgrundplatte die folgenden Kabelfarben:
rot/schwarz => CDI / Kill
gelb/weiß => AC-Regler
blau => Masse
Habe die VT wie folgt angeschlossen:
rot/weiß => Batt Laden
rot => CDI / Kill
gelb => AC-Regler
blau => Masse
Das Kabel rot/weiß (Batt laden) habe ich isoliert, da ich dieses Kabel nicht brauche.
Habe einen neuen originalen Kabelbaum der V50 Rundlicht drin und daran nichts verändert.
Vor dem VT-Einbau hat mit diesem Kabelbaum und der 6V Unterbrecherzündung alles und auch die Schnarre funktioniert.
post-44243-0-71275700-1356893875_thumb.j
Da muss ein Konversion-LiSchalter rein.
Umbauen oder kaufen.
Was macht man nicht alles für die geliebte Wespe....
Für 18.99€ werde ich nicht basteln.
Schalter bestellen, einbauen, danach kommt mein Bericht.
DANKE!
Bearbeitet von Zabaione
Hi!
Habe das auch schon mal gehabt, bin mit dem Kontakt von der Hupe wie auch immer am Rahmen angestanden. Wenn ich hupte ging das Licht aus, sprich Spannung ist am Rahmen angestanden. Hupe gedreht, so das kein Kontakt zu Rahmen.............erledigt.
Gruss gigs
Hallo gigs,
danke für den Tipp.
Das habe ich auch erst vermutet, da ich das Problem bei einer anderen Wespe mit einem alten Kabelbaum schon hatte.
Habe aber trotzdem jetzt (den anderen Lichtschalter habe ich ja noch nicht) die Hupe / Schnarre direkt an den Schalterkontakten angeschlossen um einen Masseschluss am Lenkrohr / Rahmen auszuschliessen.
Es lag aber leider nicht daran.
post-44243-0-83350100-1360251181_thumb.jpost-44243-0-84156100-1360251184_thumb.j
Ich brauche bitte nochmals Eure Hilfe.
Habe jetzt den Conversion-Lichtschalter genauso angeschlossen, wie der Original-Lichtschalter angeschlossen war.
Das Ergebnis ist:
- Kein Licht mehr vo und hi.
- Wenn der linke lange Schalterhebel nach links gelegt wird, geht die Schnarre an!
- Killschalter funktioniert.
Wenn der Original-Lichtschalter (Öffner) angeschlossen ist, funktioniert ja alles, ausser die Schnarre, darum hat's ja geheißen, ich soll den Conversion-Lichtschalter (Schliesser) nehmen.
Habe das Forum durchsucht und auch einige Beiträge gefunden zum Thema Conversion-Schalter, aber keinen Tipp, wie genau der Conversionschalter mit den Originalkabelfarben angeschlossen wird.
Bild links: Conversionschalter oben, Originalschalter unten.
Bild rechts: In dieser Schalterstellung geht die Schnarre an.
Nochmals ganz kurz mein Setup.
V50 umgebaut auf Vespatronik
Neuer Originalkabelbaum
12V Schnarre
Mit dem alten Lichtschalter funktioniert alles ausser der Schnarre.
Nach kompletter Vespe restaurieren, incl. Motorrevision, Vespatronik, alles hat bis jetzt geklappt, hängt es jetzt an so einem sch.... Schalter.
Alles was ich brauche ist Licht vo und hi, Schnarre und Killschalter, fertig!
Der Conversionschalter verlangt nach einer anderen Belegung.
Versuch ´s doch mal mit der:
- Phase (grün) an Klemme 4
- Phase für Schnarre (grün) auch an Klemme 4
- "Erdung“ der Schnarre (weiss) an Klemme 8
- Killkabel (rot) an Klemme M
- Scheinwerfer (Bilux) mit braun auf Klemme 6, mit lila auf 7
Sollte dann so aussehen wie hier für das ET3-Modell dargestellt:
:cheers: bobcat
Ergänzung von Bea:
Kein Massekabel in den Conversionschalter legen!
Das schwarze Kabel kommt am besten an den zentralen Massepunkt im Scheinwerfer .
post-5049-0-84700700-1360254458_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
:cheers: bobcat
Ergänzung von Bea:
Hi barnie,
hab grad irgendwie Mist gebaut, ich wollte eigentlich eine Antwort schreiben, stattdessen habe ich nur das Zitat von bobcat aktiviert.
Jedenfalls wollte ich Euch allen danken, die Ihr mir geholfen habt.
Denn:
Mit der Conversion-Schalterbelegung (Beschreibung von bobcat) funktioniert jetzt alles so wie es sein sollte! :wheeeha:
Zabaione
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
