Gut, ja, das stimmt ... hauptsächlich ist der Verschleiß am Aluteil!
An meinen Teilen waren jedoch die Reibflächen an  beiden Rohre auch ein wenig angegriffen.
150 000km gehen da  nicht unbedingt  spurlos dran vorbei, weshalb ich dann auch alle drei Teile
ausgewechselt hatte.
Nach gut 80000km ging mir das klappern auch auf den Geist. Ich hab ein Stück Getränkedose in den Spalt geschoben und es mit zwei M3 Schrauben fixiert. Das Klappern und Spiel sind weg und der Lenker faßt sich viel besser an. Bin mal gespannt, wie lange es hält... :satisfied:
post-20887-0-95529800-1380448667_thumb.j
Ich habe da von der Außenseite je eine halbe SIP Anti-siff-Auspuff-Buchse reingemach.
Hält jetzt auch schon ein Weile
Bearbeitet von kneitinger
...ist jetzt zwar schon ein halbes Jahr her, aber von Zeit zu Zeit denke ich dran.
Ich hatte vor etlichen Jahren mal Rohre und Unterteil für viel Geld neu eingekauft,
Im Nachhinein hab' ich mich aber darüber geärgert.Viel Arbeit war es auch. :-(
Mein Vorschlag wäre, das so zu machen mit dem Blech:
Nur die kleine Buchse machen! Auf der anderen Seite gibt's so gut wie keine Abnutzung.
Die linke Seite kann so bleiben wie sie ist.
Am Gasrohr wird überhaupt nichts weiter unternommen! Da reicht eine draufgeschobene Hülse
bzw. ein Blechstreifen auf der rechten Seite und das Spiel ist raus.
Das ist erstmal Theorie. Ich vermute aber, daß es so funktionieren müßte; auch für längere Zeit.
So Leute!
In Zukunft bitte alle die Beiträge graphisch genauso aufbereiten!  :blink:
Jeder Russe würde vor Neid erblassen!!!!!!!!!!!  :-D
ich hatte 67 TKM auf der Uhr und da hat nix geklappert und klappert auch weiter nix, sitzt bombenfest... :-D aber die geschichte mit der dose finde ich echt klasse, werde ich mir merken, wenns denn mal losgeht mit dem wackeln usw. :rotwerd:
  • 2 Jahre später...
Am Sonntag, 29. September 2013 um 12:01 schrieb schrammelstein:
so ähnlich hab ich es am wochenende auch gemacht, blechstreifen von RedBull o.ä. ca 1.5cm breit und 5cm lang dazwischengeschoben und jeweils innen und aussen abgekantet, hält :)
  • 9 Monate später...
Kurze Frage zu diesem schon etwas älteren Beitrag, nur dass ich´s richtig verstanden habe: Der "Wählhebel" hat Spiel bzw. lässt sich auf dem Schaltrohr frei bewegen, richtig? Wenn ja, hab ich grad das gleiche Problem...
Wie ist denn der Wählhebel auf dem Schaltrohr befestigt? Der ist doch nur gepresst, oder? Die Idee mit dem Blech find ich gut, um jedoch auf Dauer kein Problem mehr damit zu haben, bin ich am überlegen, den Wählhebel selber mitm Schaltrohr zu verschrauben, hab mal das hier gezeigte Bild genommen um zu verdeutlichen was ich meine:
Haltet Ihr des für praktikabel? Irgendwelche Bedenken?
Dreh mal an Deinem "Wählhebel", schau Dir die markierte Stelle dabei an und denk noch mal über Deine Idee nach [emoji6]
vor 3 Stunden schrieb Mogwai:
Was du machen könnest, ist ein Loch in das rote Teil bohren, ein Gewinde reinschneiden, z.B. M5 und eine Kunststoffschraube reindrehen, die etwas Druck auf das Schaltrohr ausübt, aber nur soviel, dass es sich noch easy drehen lässt. Das sollte das Klappern auch verringern.
Ich habe mir nen LML Lenker mit Buchsen besorgt = feine Sache!
  • Like 3
Vermutlich habt ihr alle nur Mäusemotoren.
Mit anständig Leistung nutzt der Krimskrams überm Vorderrad nicht so schnell ab, ist eh meistens entlastet.
Die Rohre brechen dann eh bevor der Verschleiß spürbar wird.
p.s.: In Wahrheit habe ich das Problem auch mit Stellschrauben aus messing gelöst...
  • Like 5
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Stimmt, hab jetzt erst erkannt, dass meine Zeichnung nen technischen Fehler hat... Es müsste tatsächlich in das Teil wo die Zahlen draufstehen, gebohrt werden. Idealerweise von unten, damit man nix sieht. Da werd ich mich demnächst mal ans Werk machen :-D
Die LML-Lösung schau ich mir vorher aber auch noch an - klingt auch gut, Danke für den Tipp!:thumbsup:
@calMäusemotor triffts bei mir ned so ganz ;-), da is geringfügig mehr Wumms dahinter:-D:
vor 3 Stunden schrieb cal:
Messing? Boah, voll schwer, ruiniert das Leistungsgewicht ;-)
vor 29 Minuten schrieb Gotcha:
Du kennst mich nicht, ICH ruiniere dieses jenes :-D
  • 7 Jahre später...
ich kann das mittlerweile ausbuchsen.
@Don Methode mit CUSN6 Blechstreifen geht.
Habe aber auch Buchsen gedreht aus CuSn7Pb15 für beste Notlaufeigenschaften wenn die Schmierung alle ist.
und grad eben aus Iglidur J200
Wandstärke um 0.30 geht schon.
Jetzt Frage : welches Material favorisiert Ihr so ?
habe 3-4 Lenker zu machen und will es nur einmal machen.
geschmiert wird - aber da nach wenigen tausend km das Fett futsch ist, wären top Notlaufeigenschaften toll.
doch, ja. Mit dem Verlängerungsrohr wirds jetzt leichter fluchtig zueinander.
Ausbuchsen klappt.
in 2 wochen wirds wo ambulant getestet.
Ich hab iglidur200 verarbeitet und CuSn7Pb15 - und das bevorzuge ich glaub. Weil das kannst einkleben.
Aber die Karosse braucht noch was.
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
