Wollte die Membran mal anheitzen :) und den Gasfluss testen
@Hatl oder Erich
Ist 39 in der Explosionszeichnung ein O-ring oder ne Wellscheibe
War irgendwie beides im Paket oder Oring hat sich aus meinem Bestand eingeschlichen
Ist ein O-Ring
Gr Hatl
Bin beim ersten Einzugversuch vor zwei Wochen an der Kuluseite mit dem stufigen Pleuel am Gehäuse hängen geblieben
und hab das erst gemerkt als die Welle sich nicht weiter einziehen lassen wollte.
Nachdem ich im Gehäuse jetzt den nötigen Platz geschaffen hatte wollten wir gestern alles zusammenbauen und mussten feststellen das das Teil eiert
sieht nach unterem Pleuelbolzen aus
War halt so in der Euphorie und Übermotivationsphase des Projektes
Bearbeitet von holle99
hab die heut mal gemessen. etwa 4 10el krum. wangen stehen nicht mehr parallel.
die welle ist arg weich glaube ich.
wies passiert ist, keine ahnung, war da nicht bei. da ich aktuell keine zeit hab konnt ich mich nicht ums richten kümmern. bin da auch kein meister vorm herrn muss ich zugeben, wellen wieder gerade kloppen war bei mir immer eher schlecht als recht.
@jens
nene der pleuelbolzen wird es nicht sein aber wie gesagt wangen fluchten nichtmehr.
habe erst zwischen spitzen gemessen. lima lager 4 10el, getriebelager 5 100el auschlag.
hab dann nochmal die welle aufs prisma gelegt und gemessen, da hatte die welle am äußersten punkt 2 10el schlag.
zapfen krum?
Bearbeitet von mottin86
Auf jedenfall ist der Abstand der Wangen nicht mehr überall gleich
Ansonsten hab ich keine Erklärung
außer das unsere Tochter im Partykeller wo der ganze Kram rumliegt während meines Urlaubs gespielt hat.
Jedoch sollte bei dem Trümmer dann auch ne Fliese durch sein
wenn die wirklich so weich ist, würde ich mir nochmal überlegen, ob ich sie so überhaupt verbauen würde.
zumindestens übers verschweißen sollte man mal stark nachdenken.
was muss sone welle haben? denke der holle besorgt sich ne neue. aber würde mich doch mal interessieren. sonst muss ich mal vergleichs messen.
sind so wellen eigentlich heute nicht mehr gehärtet? die alten piaggio wellen waren doch oberflächen gehärtet oder vertu ich mich da? rein optisch und von der anzahl der macken und kratzer die ich schon darauf gesehen hab, konnt ich mir kaum vorstellen dass die sonderlich hart ist.
wenn ich mich nicht irre werden sie üblicherweise nitriert.
ist aber wohl von hersteller zu hersteller unterschiedlich.
wenn die welle sich aber so leicht verzieht und das mit so minimalem kraftaufwand, würde ich ihr kein vertrauen schenken.
war auch meine erste aussage.
da das ja nun kein 20ps touren projekt mit flachen drehzahlen wird, hab ich dem holle auch angeraten da lieber auf nummer sicher zu gehen. also entweder zum richten wem geben ders kann oder neu.
also das man ne Welle beim einziehen verbiegt kann ich mir ja fast nicht vorstellen!? da muss der Wiederstand ja schon extrem groß sein oder?
wie gesagt, war beim einbau nicht dabei. aber die war schon satt krumm. n bekannter hat seine welle mal mim hammer reingeklöppelt und die war danach nicht so schief (meceur welle).
Gast
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
