wollen bei nem freund nen 28er vergaser auf die lusso schrauben. wa ist zu beachten, zwecks tank, öltank...da er ja ab sofort selbst mischen muß.
kann man den öltank einfach ausbauen?
und dann ist da noch dieses kleine zahnrad, das neben dem kurbelwellenlager auf der kulu seite läuft, kann ich das beim zusammenbau des motors einfach weglassen??
Für den 28 Gaser muß ja eh die Gaserwanne weg und n anderer Stutzen drauf.
Also rausräumen, was keine Miete zahlt (Zahnrad mit Schnecke, Welle nach oben), Loch oben zumachen (Korken o.ä.) und anständiges Öl fürs Gemisch verwenden.
Schau mal in die FAQ"s, da steht noch mehr dazu.
Zum Abbauen des Öltanks brauchst Du n langen Steckschlüssel.
Bearbeitet von T5Rainer
Vergaserwanne etc. ist mir schon klar.
danke für den tipp mit den faq´s, hab ich gar nicht dran gedacht.
nur verunsichert mich dieser satz:
"Die Distanzscheibe/Antriebskranz hinter der Kupplung muss aber beibehalten werden, stört ja auch nicht weiter."
bzw:
"weiterhin solltest du das mitlaufende pumpenrad entfernen, denn ohne die belastung neigt es wohl irgendwie zum rattern und flitscht irgendwann den segerring aus der nut..."
was stimmt nun??
hab ich bei mir auch gemacht.
wanne und alles was dazu gehört weg, ölpumpe weg,
zahnräder weg, alles weg?
nur verunsichert mich dieser satz: "Die Distanzscheibe/Antriebskranz hinter der Kupplung muss aber beibehalten werden, stört ja auch nicht weiter."
ausser die scheibe die du unter die Kulu legst, nicht aus versehen wegschmeissen, ich denke die ist gemeint (ähnliches Topic recht weit oben mit bildern von dem ding).
bei lusso empfehle ich den malossi ansaugstutzen, der ist lang genug um das loch von der ölpumpe zu verschliessen. ein Korken tuts aber natürlich auch
is echt kein prob,
greets
stimmt was Grexus sagt.
Das Zahnrad hinter der Kupplung muß bleiben weils gleichzeitig ein Spacer ist.
Das Gegernzahnrad mit dem Schneckengang, die Achse nach oben... alles weg.
Somit stehen die zitierten Aussagen nicht im Widerspruch
ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir vom gleichen teil reden?
das zahnrad was ich meine hat einen durchmesser von ca. 4-5 cm und läuft hinter der kupplung schräg links oben auf nem bolzen. es überdeckt zur hälfte das große kurbelwellenlager. :haeh:
ich finde das andere topic nicht...
Bearbeitet von jochen0407
Raus mit dem großen Zahnrad mit Schneckenteil, welches die senkrecht stehende Welle zur Pumpe antreibt.
Das andere, kleine Zahnrad hinter der Kulu auf der Kurbelwelle muß bleiben.
Falls Du eine Explosionszeichnung hast (z.B. Ersatzteilkatalog Rollershop):
Teil 12 raus
Teil 11 drinnenlassen
    • Beschreibung:Danke  Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche für meine Rally 180 ein Kolben, und Zylinderkopf im guten Zustand.
    • Die Idee hatte ich auch mal, aber zweizeilige Kennzeichen sind für solche Spielereien irgendwie doof.   Ich hab mir dann für die Schnapsidee ein Auto gekauft.
