Sicherungsring Nut teilweise Defekt
ezio_auditore
Hallo ich baue meinen Motor neu auf und hab das hier heute sehen und hatte mich gefragt ob ich das nicht mit dem Sicherungsring SIP Lager http://www.germansco...+lager_87805000 Fixen sollte ?
Hat jemand Erfahrung mit teilweise intakten Nuten und den RepKit ?
Hier ein Bild damit man versteht was ich meine:
PS. Und nein das hab ich nicht kaputt gemacht war schon so :)
Ezio
Ezio
Was soll den da passiert sein? Mitm Handy sieht das so aus, als wenn sich der Ring im Sitz gedreht hätte?!
Das würde aber dafür sprechen, dass da mehr im argen ist...
Reparatur ist möglich beim KOBOLD!
Schon fast gedacht das es nicht zu sehen sein wird hier nochmal mit ein Zeichnung. 2013-01-1916.57.37-kod4k05.jpg
Ah, ok!
Wenns mein eigener Motor wäre, würde ich es wahrscheinlich sogar so lassen, da der Ring ja weiterhin geführt ist!
Für jemanden anders würde ich es zum Kobold geben...
Du meinst dass sich die Kurbelwelle auf der Kulu-Seite ins Gehäuse frisst?
Ist das schon mal wem passiert?
War eher nen Gag ;)
Aber: Kurbelwellen wandern teilweise schlagartig aus dem Gehäuse. Oft mit nem lauten RUMMS :D
Schon klar, aber die Aussage, dass das Lager nicht weg kann ist m.M. nach bullshit.
also ich wüsste beim besten Willen auch nicht, WOHIN das Lager soll? :wacko:
Richtung Kurbelwelle geht nicht, weil auch ein Sicherungsring drauf ist, bzw. Kurbelwelle ganz drin sitzt und Richtung Kupplung ist kein Spiel, weil die Kupplung auf der Kurbelwelle festgeschraubt ist.. wohin soll das Lager denn?
Und jetzt soll bloß keiner kommen und sagen, dass ihm die Kurbelwelle schon mal samt Lüfterrad Richtung Kupplung durchs Lager gebrochen ist :-D
Hallo
Hab das Kit bekommen und musste feststellen das man das Blech nur einbauen kann wenn die komplette Nut weg gebrochen ist. Ist aber bei mir nicht der Fall.
Des weiteren versteh ich nicht wie man dieses Kit einbauen soll bei komplett weg gebrochener Nut. Das Blech selbst ist 3mm Stark. Wenn ich das Blech so einbauen würde wie vorgegeben dann müsste ich den Seegerring weglassen müssen und das Lager würde da 1,4mm weniger eingelassen. Hoffe das ihr versteht was ich meine.
Alternativ dazu könnte man so ein RepKit montieren. (Ist nur eine Skizze ohne echte Maße)
Ich denke ich werde einfach so lassen wie es ist.
Trotzdem würde ich mich über Anregungen freuen.
Ezio
Bearbeitet von ezio_auditore
Hattest Du auch den richtigen 'Sicherungsring' verbaut? Ist nämlich ein spezieller Seegerring! Ich frage mich auch, warum bei Dir der Sitz nur teilweise weggebrochen ist. Bei mir hat da ein Hammerschlag gereicht, und er war komplett weg... :whistling:
Bearbeitet von kbup
sieht edel aus :thumbsup:
finde ich auch !
@ ezio auditore
hast du von deinen gebastelten teilen ev. ein paar mehr hergestellt ? ich hab hier billig ein gehäuse ergattert, wo der lageranschlag auch an einer stelle fehlt.
  • 5 Jahre später...
