Jetzt hat es meinen Motor auch erwischt :wallbash: zumindest auf einer Seite ist das letzte Ende der Führung vom Sicherungsring am Gehäuse ausgebrochen, an der anderen Seite nur eine minimale Ecke
Bilder sprechen mehr als viele Worte - aktuell ist ein Lagerdummy montiert.
Sicherung_1.thumb.jpg.65793350d52e104262d5fa47e2472124.jpg  Sicherung_3.thumb.jpg.995b61dc2660e449346b976c47d8d4da.jpg
Wie ist so die Allgemeine Meinung:
  1. einfach neuen Ring rein und so lassen - vibriert bzw. flattert das freie Ende dann nicht rum?
  2. mit dem SIP Reparaturblech komplett reparieren
  3. oder lediglich einseitig – gibt es da eine käuflich zu erwerbende Lösung oder heißt es da einfach selbst etwas basteln
Bearbeitet von andi2k
Hab das jetzt so repariert. Danke für die Hilfe
Sehr edel, genau sowas würde ich bevorzugen - gibt es leider soweit ich gesehen habe nicht kommerziell zu erwerben :-(
Stück Blech, Feile, Bohrer, Senker.
So schon vor locker 20 Jahren ohne skills, aber mit viel Mut (eher unbekümmerter Enthusiasmus :-D) beim Kumpel im Party Keller selbst gemacht. Hält. Muss nicht immer CNC sein :cheers:
Btw:Gruß an Simon A. aus G. bei H.!
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 15.8.2019 um 21:47 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gibt's da für's gute Gewissen zumindest ein Blechempfehlung? Alublech, Stahl oder gar Edelstahl
Müssten ja ~2mm Blechstärke reichen oder?
...oder so (hab ich kürzlich bei einem von meinen Gehäuse gemacht, hat super geklappt und macht nen robusten Eindruck):
Gibt´s von TD Customs, z.B. hier:
http://www.td-customs.com/epages/79492833.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79492833/Products/TD004
oder hier:
https://www.scooter-center.com/de/seegerring-lagersitz-reparatur-set-kugellager-antriebseite-td-customs-vespa-px-zum-verschrauben-7670877?number=7670877
Am 15.8.2019 um 21:40 hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Nein, gibt es nicht...hatte ich mir damals fertigen lassen wollen, sogar schon Zeichnung gemacht.
Schickte das Gehäuse zu Stefan Teutrine, er hat s dann mit einem speziellen Sicherungsring gemacht. Top Arbeit.
Findet man den Stefan auch hier im GSF?
Am 16.8.2019 um 20:05 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Am 17.8.2019 um 06:08 hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Würd ich aber erst in Betracht ziehen wenn die Seegerringaufnahme komplett weggebrochen ist.
Soweit mir bekannt muss hierfür sogar die komplette Aufnahme entfernt werden - von daher kommt es für mich erstmal nicht in Betracht.
Habe tatsächlich in der Kruschkiste ein Stück Alu gefunden und dies mit der Handsäge und Feile bearbeitet - nicht sonderlich schick, hoffe jedoch das es den Zweck erfüllt.
Rep_1.thumb.jpg.1e3001d5df4612ae57600b233c73e8a3.jpg  Rep_2.thumb.jpg.640d707eb54e9c250f4ec4214edf15c8.jpg  Rep_3.thumb.jpg.adc2b8422867296655aef963ccb7058f.jpg
Passt doch :thumbsup:
Dennoch würde ich mir im Hinblick auf eventuell Kommendes schonmal das Teil von TD zulegen und die dafür erforderlichen Löcher mit Deiner jetzigen Konstruktion überein bringen. Könnte später vieles erleichtern;-)
Gruß,
Humma
vor 8 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Nee, das Teil könnte man theoretisch auch bei komplett intakter Aufnahme montieren.
Keine Anpassungsarbeiten nötig (außer zwei Löchern mit Gewinden)...
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Stimmt nicht.Nut muss komplett weggeflext werden, alles Andere ist Murks
Jetzt geht es weiter, neuer Sicherungsring ist eingetroffen.
Habe gerade noch Zweifel ob es ausreichend ist von der Stabilität wenn meine Rückhaltplättchen aus Alu ist. Die Nachkauflösung die komplett den Sicherungsring hält ist aus gehärtetem Federstahl. Damit kann meine Kruschkiste natürlich nicht dienen, hätte aber auch noch Stück Baustahl gefunden in 6mm stärke.
Zweite offener Punkt ist noch die Wahl der Schraube, M4 ist mir zu filigran, bezogen auf das Gewinde welches im Gehäuse gesetzt werden muss. Reicht eine M5 Gewinde oder wie auch bei der kommerziellen Lösung empfohlen eine M6 Schraube? Prinzipiell muss die Schraube ja keine wirkliche Last tragen… :satisfied:
1.thumb.jpg.4f97e5cf93011fe05ad93810cc8ae899.jpg2.thumb.jpg.b09d868fcae6cfae0cbe3f6bb5ae8bd3.jpg3.thumb.jpg.7f0ecfbd092566618f0cd41d07e95b6a.jpg
vor 7 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Und setz den bitte richtigrum ein, d.h. mit der "scharfen" Kante in Richtung Kupplung.
vor 22 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Ich würde da ja gar nix machen: Das Lager sitzt normalerweise fest im Sitz. Wenn doch nicht, drückt die Kupplung ja das Lager nach hinten. Also ist der Ring nur der Anschlag zur Montage des Lagers. Und verdrehen kann der sich auch nicht wegen dem Nippel oben.
Oder wie ist das mit der schrägverzahnten Primär? Zieht die am Lager oder drückt sie? Was meinen die Getriebe-Experten? Kann mir das gerade nicht vorstellen... :lookaround:
Denn: eine Schraube im Getriebe ist immer ein Risiko! Wenn die nicht unbedingt sein muss, würde ich das lassen.
Vgl.:
Je nach Zug-/Schubbetrieb wird das Kululager durch die Schrägverzahnung potentiell in beide Axialrichtungen gedrückt, daher ist das durchaus wichtig, dass das Lager genau da bleibt, wo es hingehört ... :cool:
Am 22.8.2019 um 22:27 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Hätte aber auch noch Stück Baustahl gefunden in 6mm stärke.
Damit ich ruhig schlafen kann habe ich meine "Rückhalter" nun doch aus Stahl zurecht geschnitzt.
Als Schraube habe ich mich für eine M5 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant entschieden, Schraube wird mit Schraubensicherung mittelfest eingeklebt damit ich ohne schlechtes Gewissen fahren kann :thumbsup:
Am 23.8.2019 um 05:49 hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis, habe ich nachträglich noch geändert - wäre mir sonst nicht aufgefallen
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
