Tach,
meine PV säuft ständig ab. Ich mach mittlerweile sogar den Benzinhahn zu, lange bevor ich den Motor ausschalte. Und trotzdem muss ich jedes 2te bis 3te Mal anschieben.
Ich habe schon: 2mal den Vergaser gereinigt, den Schwimmer und die Nadel getauscht, mittlerweile ist ein DR drauf und die HD ist gewechselt.
Hat irgendwer so ein Problem schonmal behoben?
Also ich habe immer das problem gehabt das die Nadel hinüber war doch das ist ein aners thema! Ist die kerze wenn sie abstirbt naß wenn ja dann kommt dennoch zuviel benzin das eigendlich nicht möglich sein dürfte nach deinen angaben und von haus asu auch nicht denn was zu viel ist rinnt bei vergaser durch ein loch aus!
Hatte ein ähnliches Problem, bis ich den Choke mal genauer betrachtet hab.
Der hat immer leicht gezogen. War einfach beschissen eingestellt.
Wieder gescheit festgetüddelt und gut jetzt.
