Tach zusammen. Frage an euch Experten:
Kann mir jemand sagen, was ich beim Einbau vor zwei Jahren mit dieser (damals neuen) Kupplung, oder beim anschließenden Einstellen falsch gemacht habe, das sie nun so aussieht??
Im Motor sieht alles Ok aus. Möchte die/den selben Fehler nicht noch mal machen.
Es ist eine Standard 200'er PX,10 PS, Bj 84 (keine Lusso). Fahrleistung im Monat (ohne Wochenendtouren) knapp 1560 Km.
Bei dem sechsten Bild ist links alt und rechts neu.
Danke vorab,
Gruß Yanny
wenn mein taschenrechner mir keinen mist erzählt sind das schlappe 40tkm in zwei jahren, falls du im winter durchfahren solltest. :-D ich denke das darf dann so
Hallo Jens,
ich habe auch gehört das die Kupplung der Cosa/2 die bessere sei. Jedoch meinen die meisten, das es bei einem 10 PS Motor Perlen vor die Säue wär.
Gruß Yanny
Guck dir doch ma den Ddog Korb an. Kostet nicht viel und macht nen wertigen Eindruck. Erfordert aber, wie alle cnc Körbe, Nacharbeit am Kuludeckel.
Gibt es auch für die kleine Px Kulu.
Orig. Cosa Kulu erkennst du an der Korbfarbe (recht hell und blank - vielleicht hat ja mal wer Bilder.
Außerdem ovale Löcher am Ritzel
PX alt Korb hat u.a. Anlassfarben an den Taschen für die Nasen der Beläge
Ddog-Korb macht nur Sinn in Kombination mit originalen Innereien.
Bearbeitet von Goof
Das der Kupplungsdeckel leicht nachgearbeitet werden muß ist richtig.
Ich fahre auf meinem 177 Polini (war auch mal ne 80ger, ist komplett umgebaut worden) den Sip-Kupplungskorb mit Verstärkungsring, Sip-Sicherungsring, 16 Federn Stärke "L", jedoch mit dem original Cosa-Innenleben (Belag- und Trennscheiben, Stempel mit 23Z, Kupferbuchse und Anlaufscheibe). -Läuft tadellos und trennt super...
Mach dir doch kein Kopf die ist halt überm Verfallsdatum. Mach ne neue Kupplung rein, PX alt, meinedwegen aus vom Inder und wechsel sie einfach 1x im Jahr komplett.
Bei den LML halten die auch und die 10 Pferdschen bekommt die schon in Griff.
Deine Laufleistung ist halt auch schon heftig 1500/Woche + Touren..
...und den Korb vom DDog für die Kleine hab ich hier ist super wie für die Große. :thumbsup:
Hallo CDI,
sorry, den letzten Satz hätte ich fast überlesen.
  Am 20.1.2013 um 16:36 schrieb CDI:
Der Primär ist OK?
Den Primär hatte ich nur visuell geprüft und mir ist nichts ausgefallen.
Ich möchte mich bei allen "Antwortern" bedanken für die Ratschläge und Tipps.
Als erfahrener PX-Fahrer und Laien-Schrauber hatte ich mir schon im Vorfeld
eine Ersatz-Kupplung besorgt, für den Fall der Fälle. Wieder eine Standard-KuLu. Vermutlich wieder aus Indien.
Dank eurer Tipps werde ich mir nun bei der nächsten Ersatz-Kupplung überlegen, ob Cosa/2, DDog oder Standard (dann jedoch original Piaggio).
Eine Frage noch: das alte Ritzel hatte 23 und das neue nun 22 Zähne. ist das Ok? Worin sind den die Unterschiede, ob nun 21, 22 oder 23 Zähne am Kupplungsritzel?
