Hallo Vespisti!
Hab ein Problem, mei Vergaser Si 24 klemmt (Schieber) geht nicht ganz zurück!
Feder is nicht gebrochen, an Einstellschrauben liegts auch nicht!
Kann sich das Teil verziehen (Hitze/anschrauben)?
Abhilfe? - Schieber anschleifen?
Danke!
lG Tom
P.s. Dringend, will morgen Italien fahrn!
servus,
es kann daran liegen, dass du die schrauben, mit denen der vergaser ans motorgehäuse geschraubt ist unterschiedlich stark angezogen hast.
am besten vergaser mal lösen und gleichmäßig wieder anziehen.
evtl auch schauen ob irgentein schmutz den schieber behindert.
grüsse matze :-D
Hi Matze!
Danke! - Hab ich aber scho alles gecheckt! - kein Schmutz!
Versager :-D ganz abgeschraubt - der letzte cm läßt sich nur per Hand reindrücken (Kraft) und wieder rausziehen - scheint zu klemmen!
Ciao Tom
Hatte ich auch schon mal so ein verzogenes Mistvieh...
Kannst ihn ja mal tesweise auf eine Glasscheibe oder einen Spiegel stellen, da sieht man recht schnell wenn das Ding tatsächlich verzogen ist.
Könnte gleichmässiges warm-machen des Vergasergehäuses
da nicht helfen? (Backofen...)
Ich weiß nicht, ob man bei dem Aluguß des Vergasers
so die Spannungen wieder rauskriegt...
aber wegwerfen kann man das Teil ja immernoch :-D
Schonmal jemand versucht??
mfg
Danke, aber hab den Schieber ein Bisschen mit feinen Schleifpapier bearbeitet und funzt wieder!!!! :-(
Nur aus der geplanten Italienreise ist leider nichts geworden!!!!! :-D
Kanaltal wegen Vermurungen gesperrt und so!!!
Danke für die Hilfe
MfG. 136erThomse
Selbes Problem hatte ich auch. Habe dann den Vergaser etwas mit ner Feile bearbeitet. Schieber funktionierte danach wieder. ABER: Wenn man Pech hat, so wie es bei mir der Fall war, dann dichtet der Vergaser(Schieber) nicht mehr richtig ab. Also besser neu kaufen.
Zwischendurch habe ich mir noch ne zusätzliche Rückzugfeder eingebaut, funktionierte auch nicht schlecht. :-D
