HOLIDAY IN HUNGARY IV 2013
Könnte vielleicht mal jemand hier Klarheit schaffen und v.A. falls es eine Terminverschiebung geben sollte dies auch offiziell in den einschlägigen Foren und nicht nur auf der HP bekannt geben? Danke!
Man beachte die Diskrepanz zw. Datum im Titel und dem Programm...
post-3763-0-45543800-1374166367_thumb.jp
Quelle: http://www.eurochallenge.at/index.php/info_en.html
Bearbeitet von MiNiKiN
K2 Nasenbohrer sucht Gaststarter-Plätzchen beim 6h Rennen...  :lookaround:
Schade dass Du so langsam bist, sonst könnten wir drüber reden...  ;-)  :-D
@Minikin - das sind unten noch die Daten von 2012. der 01.09. wäre dieses Jahr ein Sonntag, kein Samstag. Der obige Termin sollte stimmen...
Bearbeitet von Johannes
@ naseweiss & rustracer
Wir hätten einen startplatz zu verkaufen!!!
Nachdem ihr beide ein team sucht... Macht doch ein gastteam...
Vielleicht meldet sich ja auch ein dritter fahrer...
Aber ungarn geht zu zweitt ja auch locker!!!
Glg
Michi
Glg
Michi
LTH 2 würde den Startplatz nehmen, wenn noch verfügbar. Haben schon offiziell einen Platz angefragt, allerdings noch keine Rückmeldung ob noch einer frei war.
Genug das du mit deinem Tank durch kommst, es waren 5 Pflichtstops wenn ich mich recht entsinne, somit ist der Vorteil vom großen Tank dahin
Das würde bei mir nicht hinhauen. Bin beim Springrace schon 2x mit leerem Tank (original PK) liegengeblieben nach ca. 40-45 Minuten. Die anderen Fahrer kommen auch nicht über 50 Minuten. So gesehen bräuchten wir min. 7, eher 8 Mindeststops. Oder einen XXL Tank... :alien:
langsamer fahren geht auch :-D
Saufen eure Motoren so, oder wie? Wir haben beim Springrace insgesamt nur 2-3 Originaltankfüllungen verbraucht :-D
Wir haben kein einziges mal tanken müssen...
Hmm... mal großzügig rechnen.... 3x5,4l = 16,2l -> 16,2l : 12h = 1,35 l/h
...fahrt ihr 50ccm original mit extramagerer Bedüsung und bergauf schieben?? :alien:
Unser DS-Parmakit genehmigt sich je nach Fahrer stolze 6-7 l/h... :lookaround:
Edit: ...lange Leitung, das fällt dann wohl unter Motorschaden bei euch... :-D
Falc 60x53 mit 38er AS = 70min 5 Liter :cheers:
Was ich mehr brauch... braucht mein Motor weniger :-D
Seid ihr überhaupt 70min lang gefahren :-D
bis um halb an der bar.
oder sagt man das bei euch esc'ler nicht?
hab meine frau überredet bekommen, mal urlaub am platten see zu machen, zufälligerweise am gleichen WE wie der esc lauf  :satisfied:
  • Like 4
Hi Jungs
Braeuchte eine Info zwecks OSK Racecard.
Kann die in Ungarn geloest werden!!!???
Bekomme ueber die Veranstalter Email keine Antwort.
Greetings gigs
Hi Leute,
falls das mit der Briefmarken-Konvention nicht klappen sollte und ich starten kann, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher:
Bearbeitet von PSCD#92
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
