ein bekannter hat eine 50s von '74 aus Österreich günstig bekommen. Jetzt wäre unsere Überlegung einen 102 Dr mit 3.00 Primär einzubauen. Meint ihr das
die Übersetzung zu lang wird, da ja die 50s ein längeres Getriebe hat, oder zieht sie dass noch?
könnte gehen.
das hängt aber auch z.b. von der auspuffwahl, wieviel der fahrer wiegt, wie groß der ist, obs bergig ist, obs windig ist und von dem ab was man preferiert bezüglich vmax und durchzug.
bei fahrergewicht über 100, bergig und windig ist da im 4. gang nicht mehr viel mit durchzug.
aber ist bei der 3.00er ja auch nicht schlimm, die kriegt man ja mit drt 3 stufen kürzer wenn man das will oder braucht.
Gruß,
bubu
Ich komme noch mal auf den Hinweis zurück, dass hier ein österreichisches Getriebe am Start sein soll.
In dem Fall wäre der 4. Gang mit 43:26 übersetzt (üblich ist 46:22) und damit um gut 25% länger.
Um das auszugleichen, wäre die 3,72er Primär (in Österreich auch als 18er bezeichnet) ein guter Ansatz.
;-) bobcat
;-) bobcat
wäre auch mein Ansatz!
Heißt das, der vierte wird zu lang ? Das Primär hätte ich schon, aber beim Zylinder wär ich noch flexibel. Sollte zuverlässig laufen und so um die 80 - 90 km/h schaffen. Ist das drin?
ja genau das soll das heißen. 80 km/h ist da bestimmt drin, im schlimmsten fall aber nur bergab im 4. gang. es könnte durchaus sein dass dir auffer gerade oder leicht bergauf oder mit gegenwind der anschluss in den 4. gang fehlt und die karre da dann verhungert.
Gruß,
bubu
Sehe ich auch so.
Die erwarteten oder erhofften 80 bis 90km/h wären nach meiner Erfahrung für den DR102 aber schon sehr, sehr hoch gegriffen.
Um in diesen Bereich vorzustoßen, reicht ein Kurzhubzylinder nicht aus, wenn der Motor auf Cruiserbetrieb, dezente Akustik und flaches Drehmoment ausgelegt werden soll. Dafür braucht´s dann schon die Langhubausführung, die 130er Liga.
Noch mal ein gut gemeinter Hinweis zur geplanten Übersetzung:
Das Gros der Vespisten in der 100er Klasse bewegt sich übersetzungsmäßig bei 6,00 bis 6,3 im vierten Gang.
Im Vergleich dazu kommst du mit 43:26 (vierter) * 3.0 (Primär) auf 4,96.... :crybaby:
:cheers: bobcat
  • 3 Monate später...
gibts hier schon ergebnisse? bin selbst mit der 3er nicht sehr glücklich gewesen und kürzer bedeutet wieder lauter also auf 2,86 gegangen. jetzt happy cruising nur am berg... :thumbsdown:  also für den alpinen raum eher ungeeignet.
