Bräuchte ne Quelle für pk nebenwellen? Am besten original piaggio oder von nem andern Hersteller dessen Wellen mit 30 Pferden umgehen können? Am besten im Neuzustand;-)
Die Lösung find ich gar nicht schlecht. .. habe momentan nur grad leider keine originale und brauchbare Nebenwelle die ich umarbeiten lassen könnte!
Wie sieht's denn mit dem kurzen vierten Gang von drt in Kombi mit dem Parma Gangrad aus? Ist das zu empfehlen oder gibts hier ähnliche Themen wie bei der Runner Welle?
PARMA Z47 ZAHNRAD hat anderen durchmesser 100 mm und das originale Zahnrad (Z46) hat 97,6 mm
Bearbeitet von Undi
PARMA hat anderen durchmesser 100 mm und das originale hat 97,6 mm
...was meinst Du mit den beiden Durchmessern?
Ich meinte natürlich das Parma in Kombination mit der kurzen 4ten Gang Nebenwelle von DRT... gibt es da Erfahrungen / Aussagen hinsichtlich Haltbarkeit?
Bin aber auch für andere Varianten offen!
das geht nicht.
Wie siehts denn mit der Haltbarkeit der DRT NURBURG Nebenwelle und des DRT Parma 4.Gangrads aus? Gibts hier Ausfälle?
Ist die Nurburg Nebenwelle auch länger als ne originale Nebenwelle? Bzw benötigt man hier nen anderen Kupplungskorb wie z.B. bei der Runner-Welle oder passt hier das "Standardmaterial"?
20-17-14-10 ist die runner ;-) , oder die haben wirklich noch altbestände der nurburg, bei der du den z47 brauchst. die hat aber dann kein feingewinde, und die ritzel sind aufgepresst
Bearbeitet von vespetta
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
    • Hi Zusammen   Im letzten Jahr habe ich ein paar Kurven mit Tablet im Rucksack aufgenommen. War so lala.   Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Spannungsteiler bauen, komme aber irgendwie nicht mit den Schaltplänen klar. Ich würde ungern etwas bauen, was dann nicht funktioniert.   Nun stell ich mir die Fragen: 1. Welche Schaltung funktioniert mit dem Koso Drehzahl Signalfilter? Hat das schon mal einer gemacht?  2. Welches aktuelle Aufnahmegerät funktioniert? Die Links sind alle uralt und die Geräte werden nicht mehr angeboten.    Ziel ist es, das Ding autark mit Batterie/Akku zu betreiben, so dass man es schnell am Zündkabel eines x-beliebigen  Rollers anschließen kann. Spannungsteiler und Aufnahmegerät in die Tasche.... Und los geht's.   Freue mich über Euren Input!    Gruß Frank
