Bräuchte ne Quelle für pk nebenwellen? Am besten original piaggio oder von nem andern Hersteller dessen Wellen mit 30 Pferden umgehen können? Am besten im Neuzustand;-)
Die Lösung find ich gar nicht schlecht. .. habe momentan nur grad leider keine originale und brauchbare Nebenwelle die ich umarbeiten lassen könnte!
Wie sieht's denn mit dem kurzen vierten Gang von drt in Kombi mit dem Parma Gangrad aus? Ist das zu empfehlen oder gibts hier ähnliche Themen wie bei der Runner Welle?
PARMA Z47 ZAHNRAD hat anderen durchmesser 100 mm und das originale Zahnrad (Z46) hat 97,6 mm
Bearbeitet von Undi
PARMA hat anderen durchmesser 100 mm und das originale hat 97,6 mm
...was meinst Du mit den beiden Durchmessern?
Ich meinte natürlich das Parma in Kombination mit der kurzen 4ten Gang Nebenwelle von DRT... gibt es da Erfahrungen / Aussagen hinsichtlich Haltbarkeit?
Bin aber auch für andere Varianten offen!
das geht nicht.
Wie siehts denn mit der Haltbarkeit der DRT NURBURG Nebenwelle und des DRT Parma 4.Gangrads aus? Gibts hier Ausfälle?
Ist die Nurburg Nebenwelle auch länger als ne originale Nebenwelle? Bzw benötigt man hier nen anderen Kupplungskorb wie z.B. bei der Runner-Welle oder passt hier das "Standardmaterial"?
20-17-14-10 ist die runner ;-) , oder die haben wirklich noch altbestände der nurburg, bei der du den z47 brauchst. die hat aber dann kein feingewinde, und die ritzel sind aufgepresst
Bearbeitet von vespetta
