Hallo!
Also, ich hab auf meinem 105er Polini jetzt mal einen angepassten 115er malossi Kopf montiert. Dieser ist im Gegensatz zum Polini zentriert und besitzt eine QuetschKANTE!!
Quetschkante hab ich 1 mm. Durchmesser 56 ( gleich wie beim Polini, Kolben 55).
Resultat: Er hat mächtig Bums von unten und vor allem in mittleren Drehzahlen, kommt aber nicht in höhere Drehzahlregionen( in denen er vorher mit dem polini kopf noch weit und weiter zog), klar bei den 25 ° Vorauslass (Auslass 166°).
Wie weit würdet ihr mir raten mit dem Vorauslass rauf zu gehen??
Gibt es Anhaltswerte??
Ps: Der Kopf bleibt extrem kalt :-D
sind beide gutmütige auspuffe... dürfte schon klappen. für den proma wird das aber schon ein bißchen zu hoch abgestimmt sein...
r
edit: definiere "voll offen"
Bearbeitet von rasputin
65%. Ok offen :-D
Also probier ichs mal mit 172 Auslass 28° vorauslass)
Jetzt wird mir auch klar warum der polini trotz der geringen Steuerzeiten so hoch gedreht hat...
Ps: sollte ich vielleicht auf 70 % gehen??
Auf jeden Fall kann ich den Maalossi kopf auf Polini nur empfehlen...
Danke an r!! :-(
Ps: Werd die Erfahrungen erst später schreiben können, da ich mir grad ne neue Lippenwelle mit grosssem Konus anfertige. Wenn ich den zyl. runter mach werden die Steuerzeiten dann verlängert. Später schreib ich dann die Veränderungen...
fals es jemanden interessiert...
