Hat irgend jemand ne Idee, wie ich die Hinterradbremse sowohl mit Originalpedal als auch mit zurückgelegter Bremse gleichzeitig anlenken kann? Bowdenzugweiche fällt ja wohl aus da dort 1 Zug 2andere ansteuert. Hier muß es ja genau andersrum sein, oder hab ich nen Denkfehler? Bin um Tipps dankbar...Hab gerade ne Denksperre :wacko:
Mit der Hackenbremse das vordere Pedal selber ansteuern mittels Seilzug. Halterung am Strut, Verlängerung am Bogen mit Seilaufnahme.
Sinnfrage, TüV, betrunkene Beifahrer etc.mal außen vor.....
wenn man das Problem mit nur einer Seildurchführung am Block mal aussen vor lässt...
ein Stück Flacheisen, 3 Löcher bohren. mittig mit einer Schraube und dem halbrunden O-teil an den Bremshebel tackern. Bohrungen links und rechts als Aufnahme für Vespa-Conversion Zug, Gewindeteil durchführen und beide mit selbstsichernden Muttern plus Kleber/wasweissich sichern. Wenn du eine bedienst, sollte sich das zweite Seil (theoretisch) nicht mitbewegen.
Vielleicht sowas in der Art iwo vor der Seildurchführung platzieren?
Edith schreit durch den Raum: mach ma hüdrauliiisch, is einfacher ;-)
Bearbeitet von Powes
Habs grad nich vor Augen: Ist hinten am Hebel genug Platz um 2 Züge nebeneinander unterzubringen?
Die dann jeweils mit nem Freilauf und gut...Bei Zügen mit Gewindestange ist der Freilauf ja quasi schon gegeben.
