Zuerst haben wir das blaue Kabel, das von der "Junction Box" zum Bremslicht geht von der "Junction Box" getrennt, da dort nach dem alten Schaltplan Dauerplus anlag, das war auch der Grund, warum das Bremslicht dauert leuchtete. Dieses blaue Kabel vom Rücklicht haben wir mit dem blauen Kabel verbunden, das vom Bremslichtschalter kommt, das zweite schwarze (Masse) Kabel, haben wir am Bremslichtschalter entfernt und dafür ein neues Kabel vom Bremslichtschalter zur "Junction Box" gezogen und dieses auf Dauerplus gelegt. Im Grunde haben wir also nur ein den Bremslichtschalter in Reihe in den Bremslichtkreislauf gelegt.
Die Schnarre hatte auf beiden ursprünglichen Anschlüssen (8 und 4 im Schalter) Dauerplus, zuerst haben wir die beiden grünen Kabel, die im Schalter zusammen an Anschluss 8 hingen vom Schalter getrennt und einfach miteinander verlötet, so hing kriegte die Schnarre Dauerplus auf einen Anschluss, um den Stromkreis mit dem Taster zu schließen haben wir ein neues Kabel vom zweiten Anschluss der Schnarre zum Schalter gelegt und dort am Taster angeschlossen. Drückt man den Taster, legt dieser die angeschlossene Leitung auf Masse und schließt somit den Stromkreis der Schnarre.
Fazit: Zwei Kabel neu ziehen und gut ist.
post-1891-0-38889700-1359018389_thumb.jp
    • Super Valentin, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
