hallo,
so natürlich find ich das nicht-meiner tuts nämlich nicht! :-D
kann ich hiermit vielleicht auf der suche nach der ursache für mein problem weiterkommen?
Mein Problem!
also er läuft übrigens nicht wenn ich das blaue kabel abklemme, welches zum bremslichtschalter geht!
Viele Grüße!
Chris :-(
Bearbeitet von dse4683
was fährst Du denn?
V50 6V,12V ?
PK, XL, 2?
Wenns ne V 50 ist, dann musst Du nur das schwarze Kabel der Zündung irgenwo am Motor an Masse befestigen, grün und blau zusammenclippen und das rote zur Zündspule leiten. das Gelbe kann frei bleiben. dann solltest Du nen Funken haben und ergo der Motor auch laufen. Machs nicht zu oft, da dann vielleicht die selbstregulierende Spannung nicht mnehr als optimun zu bezeichnen ist :-D ) Und den Kicker dann auf keinen Fall von Hand betätigen. Bekommst sonst nen ordendlichen Stromschlag...
Grüße,
Christian
