ERLEDIGT: Sitzbank King & Queen Smallframe, Griffe, Sprint Seitenb
Ferenki
die hier angebotenen Sachen gehören alle mir, liegen in Hochstetten bei Karlsruhe und können von dort aus versendet oder selbst abgeholt werden. Die Teile werden nur hier angeboten.
Preisvorschläge können gerne per PN gemacht werden.
Grüße Frank
Porno Sitzbank für Smalframe. Top Zustand, keine Risse etc.
Soll 90,- Euro zzgl. Versand kosten.
Porne Griffe universal, guter Zustand mit Madenschrauben.
Sollen 13,- Euro zzgl. Versand kosten.
Seitenbacken für Sprint Veloce. Stammen von einem Modell mit deutschem Typenschild.
Ordentlich verdellt, patinös, O-Lack?, nicht durchgerostet.
Sollen zusammen 80,- Euro zzgl. Versand kosten.
post-27167-0-94652500-1358884961_thumb.j
post-27167-0-91863800-1358884962_thumb.j
post-27167-0-89695100-1358884964_thumb.j
post-27167-0-77991100-1358884965_thumb.j
post-27167-0-71524500-1358884982_thumb.j
post-27167-0-34064400-1358885117_thumb.j
post-27167-0-41756500-1358885118_thumb.j
post-27167-0-49812600-1358885119_thumb.j
post-27167-0-55339500-1358885120_thumb.j
post-27167-0-80652200-1358885121_thumb.j
post-27167-0-76515000-1358885122_thumb.j
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
