bescheuerte emails und Anfragen aus dem www
Mal wieder Automatikroller-Verkauf, die größte Yoga-Übung in Gelassenheit.
Habe meinen Anzeigentext erweitert, um die größten Dullis abzuwehren.
Und dann erfindet die Natur noch größere Dullis.
Der hier ist noch harmlos, warte noch auf die Antwort meines Favoriten.
  • Haha 3
vor 11 Minuten schrieb dorkisbored:
Dafür das Kleinanzeigen so stresst, ganz schön lange Antwort....muss auch ein Fetisch sein :whistling:
Definitiv !
Tippen als Ventil bei Überdruck. Hilft ungemein.
Der nächste Dulli, hat sich gestern Abend in die Schlange eingereiht.
vor 19 Stunden schrieb schindol broer:
Ich freu mich schon auf demnächst, wenn ich unseren Mini verkaufen werde, das wird wieder ein Spaß.
Einfach zwei oder drei Gebrauchtwagenhöker gleichzeitig kommen lassen. Mitnehmen darf ihn dann der erste, der bereit ist, einen angemessenen Preis zu zahlen. :thumbsup:
Aktuell scheint es viele geklaute Kleinanzeigen-Konten zu geben, die nicht erst seit 1-2 Tagen aktiv sind. Verkaufe dort gerade zwei Handys und was da abgeht, ist nicht normal…
  • Haha 2
Ja, ist leider schon länger so.
Die treten auch als Verkäufer auf mit geklauten Bildern aus alten Anzeigen oder teils aus Foren geklaut und immer deutlich zu guten Preisen, um wahr zu sein.:thumbsdown:
Am 26.6.2023 um 14:06 schrieb sukram:
Ich mach das jetzt auch so, super tip!
Wir suchen neue Mitarbeiter, dementsprechend sollte eine antwort auf unsere anzeige schon Name, Alter, Wohnort usw beinhalten. Steht auch so in der anzeige........
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
weil eine mailadresse überhaupt nicht von belang ist über kleinanzeigen zu bezahlen.
aber bei dem zitierten Bild von mir, frägt die Person ja nur ob er es versenden kann, mehr nicht
Seit ein paar Tagen ist auch mein Kleinanzeigen-Account seitens Meta eingeschränkt. Da ich mir keiner Schuld bewusst bin (meiner Meinung nach kein Fehlverhalten meinerseits) kann ich mir nur erklären, daß das Konto gehackt wurde. Eine Rückfrage beim KA-Team hat bislang zu keiner Antwort geführt. (wäre schon schön, wenn man als Kontoinhaber zumindest eine Info bekäme, weshalb das Konto eingeschränkt wurde. Die Maßnahme zur Gefahrenabwehr an sich möchte ich nicht infrage stellen)
Bearbeitet von *Wolfgang*
vor 17 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Welche einschränkungen hast du denn?
Weil die Antwort funktion, nur beim handy, gerade hängt, da hilft neuinstalation.
Sinngemäß heisst es: "Wir haben dein Nutzerkonto eingeschränkt. Auf unserer Hilfeseite erläutern wir mögliche Gründe dafür"
Auf den Hilfeseiten war ich, wirklich weitergeholfen hat es mir allerdings nicht.
Ich hab auch shcon ,mal geschaut ob es ein update gibt, aber da konnte ich nichts feststellen (also auch nicht, welche Variante ich nutze usw.)
vor 2 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Wenn das dort steht, dann wird mit großer Sicherheit irgendwer versucht haben, sich deinen Account "auszuborgen", um damit irgendwelchen Mist zu bauen. Wahrscheinlich hast du irgendwann mal deine Daten auf einer Phishing-Seite eingegeben. Das kann durchaus mal passieren, die sind ja nicht alle völlig dilettantisch gemacht.
Solltest du, so wie ich :rotwerd:, zu den Leuten gehören, die für alles dasselbe Passwort nutzen, dann ändere es! Die werden nämlich versuchen, ob die Kombination aus Passwort und E-Mail-Adresse auch bei anderen Diensten einen Loggin ermöglicht. Und wenn du Pech hast, vergreifen die sich dann an deinem Paypal-, Amazon- oder Facebook-Account.
Ob man einen eingeschränkten Kleinanzeigen-Account wieder frei bekommt, weiß ich nicht. Eigentlich müsste das ja machbar sein. Aber ich denke mal, dass das eine recht zähe Sache werden könnte.
Und schau unbedingt bei deinem E-Mail-Account in die Einstellungen! Möglicherweise wurden dort irgendwelche Filter oder Weiterleitungen eingerichtet!
Bearbeitet von kuchenfreund
    • Sooo, nun nachdem ich ja "dachte" das alles dicht ist, habe ich heute nochmal abgedrückt. Pfffffffffffffffff   Nur ganz leicht aber trotzdem war diesmal der andere Überströmer an dem ich geschweißt habe, undicht. Aktuell wird gerade Uhu Endboss drauf geföhnt.   Die Stelle ist unterm Lüfterrad der Überströmer. Der Rest von den undichten Stellen war bis jetzt unauffällig. Wir werden sehen, ich habe den längeren Atem als meine Ape, gegen eine Maschine gebe ich nicht auf
    • War da mal was zwischen Chefin und Albaner?  Der Pathologe wurde von Rosa erschossen (Wiederholung angesehen) Telefon war wohl um Kontakt mit Rosa zu haben? Also die Mutter mit Tochter widerrechtlich
    • Mit den Komponenten und Steuerzeiten braucht es eigentlich keine weiteren Maßnahmen, um ca. 33-35 PS zu erreichen. Da braucht es lediglich etwas Zeit bei der sauberen Abstimmung von Vergaser & Zündung. Der Motor ist 100 % dicht?   Eine V-Force4 ist mMn nicht notwendig oder ggf. sogar hinderlich, die originale Quattrini Membran leistet sehr gute Arbeit. Der Overrev-Kopf ist auch sicher für den richtigen Hub geordert worden? Da gibt es verschiedene Varianten (56.5, 58 und 60 mm Hub soweit ich weiß).
    • Das Haltewerkzeug nutze ich nur für die Mutter des kleinen Primärritzels.   In deinem Fall würde das Multitool vom SCK funktionieren. Damit soll man die Beläge ohne Ausbau der Kupplung wechseln können. Ich bin da aber zu doof für. Zum Festziehen der Mutter auf der Nebenwelle nehme ich einen alten Schlitzschraubendreher, der nicht gehärtet ist, um die Zahnräder zu blockieren.
