bescheuerte emails und Anfragen aus dem www
Am 18.2.2025 um 04:37 schrieb Dirk Diggler:
Ich wollens kaufe der Vespa. Möglich Preiss 500 klatt?
ich kenne 500€ oder 500 $
aber in welchem Land zahlt man mit "Klatt"?  und wie ist da der Wechschelkurs
Rita
:-P
