Was gibt es für alternativen zu den Meceur Kurbelwellen?!?
Ich habe mich für die Pinasco entschieden. Verarbeitung schaut sehr gut aus.
Es gab wohl ein zwei Vorfälle bei denen etwas bemängelt wurde hier im GSF, aber die gibt es offensichtlich bei jeder aktuell auf dem Markt verfügbaren Welle. (60mmLHW)
Mich hat das Finish, die Wangenbreite und der große Pleulzapfen angesprochen. Erfahrungen zum Rundlauf etc habe ich bisher keine. Der Motor ist noch zerlegt.
Eben das waren die Gründe, die auch mich dazu gebracht haben, die Welle zu bestellen.
jaja Kirche ist im Dorf... geht ja nur drum das vlt einige keine Meceur mehr wollen bzw. es vlt eben auch interessante andere Produkte gibt...
und zeig mir mal den der noch keine Meceur verbaut hat/hatte :-D
Han auch ne Pinasco bei Scooter&Service bestellt. Rundlauf hatten die gemessen, war auf einer Seite 0 und auf der anderen ganz wenig hab die Werte grad nicht im Kopf. Verbauen werde ich sie in den nächsten Tagen. Alternativ würde mir da noch die BGM 60mm einfallen, die sieht auch sehr hochwertig aus, ist 30 Euro günstiger nur leider grad nich lieferbar. Kommt aber laut SCK Anfang februar wieder.
Hab die Pinasco 60mm für 125er. Wunderbare Verarbeitung, perfekte Zeiten vom Einlass und läuft traumhaft vibrationsarm!
Welche Zeiten hat den die Pinasco-Welle?
Grob 65 n.OT
Der dickere Hubzapfen ist aber DAS Argument für diese Welle.
H I E R :-D(nur Olympia, MMC und Pinasco)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bin auch noch nie MEC EUR gefahren.
Nur Mazzucheli, Olympia, Pinasco und Piaggio.
Ob das am Baujahr liegt? (nicht des Rollers, sondern des Fahrers :-D )
Olympia war absolute mega hyper super top Qualität ... :wallbash:
habe bei 200er von 55nOT gelesen.
Das wäre ja (zu) wenig.
Kommt natürlich auch auf die Luigi-Bohrung an.
Ich komme beim neuen Malossi Gehäuse auf 70°nOT. Aber da ist die Drehschieberfläche richtung Zylinder eh schon "kürzer".
Also wahrscheindlich nicht direkt mit einem "alten" Gayhäuse vergleichbar.
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
