TFT-Monitor 15 Zoll IP54 Touch-Screen, Stahlgussgehäuse
Ferenki
Moin,
möchte eben besagten Monitor verkaufen. Ist meiner, liegt in Hochstetten bei Karlsruhe und kann versendet oder selbst abgeholt werden.
Es ist ein 15" TFT mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel. Stahlgussgehäuse. IP54 oder höher
Der Monitor war in meiner Werkstatt im Einsatz und hat immer prima Funktioniert. Betrieben wird er mit 12V Gleichspannung (Versorgung über 15-pol. D-Sub). Kabel zum Anschluß am Rechnernetzteil liegt bei.
Der ELO-Touch wird über RS232 ausgelesen.
Signal über VGA (15pol). Kann sein, dass unter der Blende auch ein digitaler Anschluß vorhanden ist.
Der Monitor stammt aus einem medizinischen Forschungsprojekt und kostete 2003 um die 5000,- Euro.
Ein echt schweres Industrieteil, dass nur hier angeboten wird.
Also hier als Verkauf mit 14 Tagen Funktionsgarantie, für Bastler, Teststandbauer etc. für 35,- Euro zzgl. Versand.
Handeln möglich, tauschen von Vespateilen evtl. auch.
Habe nochmal alles installiert und ein Video der Funktion gemacht: http://www.blechwespe.de/vid/touch.AVI
Grüße Frank
post-27167-0-51930500-1358930849_thumb.j
post-27167-0-79490100-1358930850_thumb.j
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
