-> Achtung neuer Veranstaltungsort!!!
Vom Motocrossgelände zum neuen Veranstaltungsort.pdf
Wie auch in den vergangenen Jahren findet auch in diesem Jahr wieder unser Blechreiz 2013- Hugos Summer Run statt.
Eigentlich bleibt die Grundorganisation fast beim Alten, siehe 2012:
http://www.germansco...lechreiz%202012
post-13297-0-76658100-1369237648_thumb.jpost-13297-0-06962800-1369237685_thumb.j
Der Zeitplan sieht aus wie Folgt:
Zeitplan Blechreiz 2013.pdf
See you on the Run!!! :wheeeha:
post-13297-0-26439100-1358954875_thumb.j
Bearbeitet von Hugo4race
Da ist leider auch Harlekins Run aber ich denke jeder bekommt seine Portion South Palatine SC ab :-):-D:cheers:
Ja ist schade! :???:
Aber Wir sind bei der Terminvergabe einfach von den Platzherren "unseres" Rungeländes abhängig! Und überschneidungen kann man nie ganz ausschließen :dontgetit:
Wir bemühen uns daher um so mehr, dass wir ein Event der Extraklasse auf die Beine stellen und jeder auf seine Kosten kommt! ;-):-D
Ich wünsche mir betreutes Trinken mit meinem Lieblingsbarkeeper und tanzen mit meinem Lieblingstanzpartner....dann habt ihr mich ;-)
?? müsste denke ich schon hinzubekommen sein! ;-)
Hallo Leute es gibt Neuigkeiten. Aufgrund von den Behörden können wir dieses Jahr den Blechreiz nicht auf dem gewohnten Gelände feiern!
Daher haben wir in letzter Sekunde noch einen Ausweichplatz gesucht und glücklicherweise auch gefunden!!!
Wir versuchen den Weg vom Mototcross zum Veranstaltungsort ausreichend zu kennzeichnen und mit der PDF auus dem 1.Beitrag lässt es sich normalerweise auch ohne weiteres finden!!!
Also bis in gut 3Wochen um halb an der B.. :wheeeha:  :cheers:
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
