Hallo zusammen ich Bastle schon länger an meinen KH Projekt rum aber ich komme nicht mehr weiter!
Die Hardware:
Polini 112ccm
Flexkiller Welle
HP4 Original
24 er PHBL
Polini Membran ASS
HZ angepasst für KH
Das Problem:
Wenn ich aufreiße verschluckt sich das Teil und steckt bei 9,6k U/min fest dabei steht eine schöne Fette Wolke Gemisch vor der Gasfabrik und wartet drauf rein gelassen zu werden! Bei einer etwas sanfteren Benutzung des Gashahnes dreht er sauber durch bis 12,8k U/min ;-)
Hab schon die bunte Mischung Düsen durch. HD 100 bis 110 ND 40 bis 55. Nadel rauf und runter alles quer durch getestet. Aber nicht zufriedenstellend!
Nadel ist D22 mit 264er Mischrohr. Bestes Ergebnis habe ich dabei mit ner 101er HD und glaube 45 ND
Wer noch mehr Info braucht einfach melden. Hoffe ihr habt Tipps für mich.
Bearbeitet von Stoxnet
meine :inlove: -aussage zum 24er unter der verwendung einer reso-anlage ist ja: die :shit: D22 nadel ist im teillastbereich zu mager! versuchen sie hier eine D36 oder eine D37. eventuell gepaart mit einem mageren schieber - aber ansonsten: testen, testen, ...
Okay dann werd ich mir das mal besorgen. Am schieber hat schon mal wer gebastelt. Habs nicht gemessen welchen sollte ich Probieren?
was ist denn drin? 40? mit ner D37 kann man da mal nen 45 oder 50 reinstecken und die ND hoch auf 50 +/-
Wie gesagt schieber hat mal wer erweitert hab auch nicht geschaut oder gemessen. Mach ich die Tage mal, Nadel hab ich grad bestellt.
Hoffe das hilt dann weiter ist schon sehr nervig wie es jetzt ist.
naja, son pauschal erweiterter schieber stellt ja jetzt auch nicht direkt eine gute ausgangsbasis da..
War so als ich den Vergaser gekauft hab leider hat der Verkäufer das wohl vergessen zu erwähnen. Ist aber nicht viel. Wie gesagt ich messe mal.
So hab den Schieber gemessen ist ein 40er der um 2/10 erweitert wurde. ND war eine 66er drin. Wusste garnicht das ich so hoch gegangen bin?! Hab jetzt mal eine 52er Düse rein und warte noch auf die Nadel.
Werde weiter berichten.
So da bin ich wieder das Ding macht mich noch fertig! Hab mir heut sowas von den Sack abgefroren!!!!
Mit 52er Düse Nadel 2.von unten gleiches Problem wie zuvor! Dann rauf gedüst bis zur 66er. Nadel rauf runter alles nix! Dachte da kommt zu wenig Sprit vor Reso? Hab dann runter bis 45 gedüst Nadel ganz unten da kommt ich jetzt so lala in Reso ab dem 2-3 Gang im ersten ist nur gerotze. Muss ich noch weiter runter? ( Düsen waren ab da Essig)
So wo sind die Profis?
welches mischrohr? da auch mal ein anderes probiert? ich teste bei dellos erstmal mischrohr nadel kombi und der rest wird dann mit ND und HD fein abgestimmt
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
