Konen/ Kegel zu Segmente wickeln (Auspuff)
Pogo81
Könnt ihr mir sagen, welche Maße die Kegel haben mit denen die Segmente eines Auspuffs üblicherweise gewickelt werden? Ich möchte mir so ein Teil jetzt von einem Freund drechseln lassen, bin aber nicht sicher, welche Winkel oder Durchmesser sinnvoll sind. Mir gehts ja hauptsächlich darum, den Gegenkonus ordentlich gewickelt zu bekommen. Ich hab auch überlegt, den Kegel auch (wie die Goldschmiede) so zu verwenden, dass ich die einzelnen Konen zuminest an der Spitze rund klopfen kann wenn sie nicht passen.
Ich hab auch gelesen, dass es unterschiedliche Methoden gibt um Segmente zu wickeln. Da ist von Kegel und Konen die Rede. Wird da das selbe gemeint? Wenn nicht, was sind solche Konen? Die alten Threats sind schon so alt, dass ich auch keine Bilder finde um zu sehen was gemeint ist.
Danke
ich dachte mir ich lass mir nen dorn drechseln/ drehen der von den maßen so ca 350mm lang ist. vorne 10mm und hinten 125 - 130mm. schön runde maße denke ich und auch schön genügend spitz hoff ich um auch segmente von den diffusoren rund zu bekommen.
kann das so passen oder doch etwas dezenter?
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
