Als besondern Service kann ich jedem/jeder, der/die rechtzeitig bestellt und bezahlt, anbieten, dass ich ihm/ihr eine neues Quechua Wurfzelt besorge und dass das mit Namenschild schon aufgebaut auf ihn/sie wartet.
Nä geil...und dann "find das richtige Zelt" Spiel des nächtens, weil wieder irgendwelche Strombergs die Zelte aufgrund von "Falschaufstellung gemäß Buchung" umlagern (egal, ob mit oder ohne Insassen drin)... :-D
Ein Traum.
einfach machen wie manche Scooterboys:
so volllaufen lassen, dass man sich nicht mehr mitteilen kann, IRGENDEIN Zelt nehmen, öffnen, zur hälfte reinfallenlassen (egal, ob schon jemand drin ist oder nicht) und LAUTHALS schnarchen. :-D vielleicht vorher noch ein wenig randalieren und sich unverständlich artikulieren, dass man dieses Zelt nun annektiert. :-D
:cheers:
Ein Traum.
Stromberg macht bestimmt den Platzwart, wenn wir ihn nett fragen.
Das umsetzen von Zelten mit Leuten drin sorgt in der Regel für einen erhöhten Bedarf an Klebeband.
:wheeeha:
:wheeeha:
dann bekommt der nen "CPTC" button: Chief Parking Tent Coordinator :-D
....Sonntags dann mit allen Asos in Freibad nach Vosenack zum ausnüchtern! :-)
Die Gegend dort ist landschaftlich sau geil! Kommt jemand von der Achse von dort?
denke wir haben sonntag dann leider noch genug zum aufräumen :wacko: ! wird also zeitlich ehr eng mit belustigung am see!
ich komme aus dem schönen hürtgenwald :inlove:
Naja... nicht direkt.
Aber der eine oder andere von der Achse ballert da regelmäßig durch die Landschaft.
Können wir nicht außerdem hen nen Plastikroller anzünden wie 1995 auf der extännnngen
Oder kleinkloppen ( Hammerschlag 50cent ) ;-)
Bearbeitet von Vespania
Naja, da wir im Trinkwasserschutzgebiet und umgeben vom Naturschutzgebieten sind müssen wir ein wenig auf die Bremse treten was die Verfeuerung von Plastik, Gummi und Schmierstoffen angeht.
Wobei ich prinzipiell der Idee mit den Hammerschlägen nicht abgeneigt bin.
Ich werde das dem Bespaßungstribunal vortragen und das heilige Orakel befragen.
Also wenn das klappt würd ich 1 oder 2 besorgen und dann gucken wir halt das die kohle reinkommt und der rest geht in die kasse ;-)
natürlich ohne öle und fremdstoffe auf ner plane :-D
:cheers:
Oraaaaaakel Oraaaaakel ;-D
Scheisse. Wir hätten doch den Presslufthammer auf der letzten "die Achse fickt Aachen" Tour mitgehen lassen sollen.
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
