hier hilft wohl nur die Rahmenbezeichnung...
w.i.m.r.e. war die Nuova die V5X4T oder V5X5T (die andere war die Rush), beide sind jedoch Bauform XL (mit Lenksäule der 125er).
"V50"/"Vespa 50" wurden dann wieder die FL und die HP genannt, in beiden Fällen die Bauform, die in Deutschland als XL2 bezeichnet wird.
der Kotflügel der XL2 ist zweiteilig aus Kunststoff, der der XL gepresstes Blech.
grundsätzlich (und rein technisch) passen alle PK-Kotflügel auf alle PKs.
da die internationalen Varianten der PK lange Zeit nur eine modifizierte Lenksäule der ursprünglichen V50 innehatten, ist sogar die Verwendung eines V50-Kotflügels denkbar; optisch sind einige Kombinationen freilich streitwürdig und für Puristen ein Unding. ;-)
- aber wenn und wem's gefällt?
Bearbeitet von carilian
Die Nuova ist die Vorgängerin der Primavera, also lange vor der PK Reihe. ;-)
Die Frage bzgl. des Kotis kann ich allerdings auch nicht beantworten.
    • Bei der Württembergischen ging die SF eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
