  • Antworten 275
stoffi war mein dealer :)
und heute bin ich dann auch mit dem anbauen fertig geworden - nur noch nen bisserl licht an das teil zaubern und dann ab dafür - verdammt ist das noch lange bis mai!
Moinsen
Die beiden Cosybeiwagen hat auch noch
Fritz Heigl Fahrzeugbau
Aßlkofen 4
85560 Ebersberg
Tel 08092/853139
Email info@heigl-fritz.de
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
So, kann denn losgehen! Keili hat TÜV (ohne Mängel :-D ) und ist angemeldet. Die ersten 140 km sind geritten. Fährt sich grauenhaft (aus Sicherheitsstandpunkten betrachtet); macht aber nen Heidenspass!!!
Herr TÜV beim gnadenlosen Proberitt ...
definiere: Fährt sich grauenhaft
was machts denn
Miese Bremsen, Lenkerschlagen, Stoßdämpfer vorne zu weich / zu wenig Vorspannung (dadurch Front zu tief und zu wenig Nachlauf), vermutlich zu kurzes Distanzstück am Heckdämpfer; (dadurch Heck zu tief). Insgesamt hängt die Karre links etwas (sieht man auch auf dem Bild). Die Vorspur des SW scheint in etwa zu stimmen (Pi mal Fensterbrett mit Latten geschätzt ... :-D )
Also nix, was nicht mit etwas Arbeit in den Griff zu bekommen ist ... ich hab nur noch keine Zeit gehabt und es ist zu kalt *bibber*. Werde bei Gelegenheit mal neue Bremsteile und Züge verbauen und die Dämpfer tauschen. Lager am Fahrgestell sind ja jetzt weitestgehend neu.
Was fährt der Rest der Bootsbesitzer denn so für Federn und Dämpfer vorne? Gibt's Empfehlungen?
nur mal so ein Vorschlag, wäre es nicht besser die Technik im Seitenwagen-Topic zu behandeln ?? Hier gehts doch eigentlich mehr ums Treffen
Sowas gibt es?*wunder*
kasi???
aehm...
mal vorsichtig nach den richtigen worten ringend..
dassn vespa gespann treffen..
ich glaube mit hexagon helix und co tät ich mich schwer tun....
Tja schade!!
Ich tät mich nicht schwer damit tuten :-(
Gespann ist Gespann(Roller)
Auch an einem Hexagongespann kann man sich Ideen und ähnliches absehen!!
Aber Gut,ist dein Treffen!! :-D
Bearbeitet von Pxpower
so mädelz
die bierzapfanlage ist gebucht für den 21-23 mai..ebenso mal vorsichtig 2 paulaner hefe fässer á 30 litern..das pils paral. krombacher angenehm?
genaue mengen nat erst wenn dann mal weiss wieviele antrudeln...
Es ist zwar noch nicht raus, wer genau mitkommt, bzw. welches Gespann fertig wird.
Wir Flensburger haben evtl folgende Gespanne am Start.
- TX200 (T5 PV1 Monstergespann)
- HonkerPer (Rally 180 Eigenbau)
- Ulf (PX 177 PV1)
- Stien (PX177 PV1)
- Meines (PX213 Eigenbau)
- Tim (PX200 PV1 & 150 Super)
- Robin (PX200 PV1) wird aber wahrscheinlich nicht mitkommen.
Wenn die Kieler mitkommen
- Matze (T4 Gespann)
- Gunner (Sprint/Bajaj)
- Stephan Daniel (Rally)
Wenn man dann noch die Bremer Minusschrauber & Nico (Heideheizer) einladen, dann wird der Norden groß vertreten sein.
Sven
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
