Hallo, habe meiner Sammlung jetzt auch eine WF hinzugefügt, bisher meine teuerste Vespa. Möchte dieses Topik nutzen für sicher aufkommende Fragen meinerseits. Die Vespa soll im Sommer wieder aktiv am Straßenleben teilnehmen. Danke schon mal an gattinator für seine Tips.
-el. geht, Licht geht mit Zündschlüssel sogar im Stand, ohne laufenden Motor, Hupe geht.
- Motor läuft, springt sofort an, bin grad ne runde gefahren.
- Kupplung rupft
- Backen muß ich schaun ob man den O-Lack freilegen kann.
Fehlteile auf den ersten Blick:
-Backenzierleisten
-Hupe orig.?
-Hauptständer schaut komisch aus, bzw wurde mit einem Vierkantrohr bestückt zusätzlich.
- Schriftzüge vorne und hinten?( Edith sagt, nur Schriftzug vorne, geklebt. )
Einen Rahmenschutz für hinten gabs noch mit dazu, werde ich aber weglassen.
Ansonsten denke ich ein sehr schöner Roller.
Erste Frage wäre, welche Farbe die Lüfterradabdeckung orig. hatte?
post-1997-0-63039200-1359209840_thumb.jppost-1997-0-20692600-1359209357_thumb.jppost-1997-0-13238700-1359209418_thumb.jppost-1997-0-38362800-1359209478_thumb.jppost-1997-0-41210800-1359209537_thumb.jppost-1997-0-17931700-1359209598_thumb.jppost-1997-0-42974700-1359209649_thumb.jppost-1997-0-80457100-1359209694_thumb.jppost-1997-0-55048900-1359209746_thumb.jppost-1997-0-96026600-1359209791_thumb.jp
Bearbeitet von Udo
Hupe und Schriftzug sind leider nicht original. Hinten kommt kein Schriftzug dran! Ansonsten schöne Mopete!
Hupe muss von Hella sein mit dem Gummi-Emblem in der Mitte.
Den hohlgeprägten Schriftzug gibt es mittlerweile als Repro.
Ja, ist O-Lack aus erster Hand, ich habe sogar noch den ersten Versicherungsschein orig. liegen.
Sitzbank passt auch laut Vespa GS.
Saharagelbe Touren Modelle hatten eine braune Denfeld Sitzbank
Schriftzug war nur vorne und das war die geklebte Version.
Die sind original super schwer zu bekommen.
Hupe war von Hella.
All in all !
Topp Roller, topp Ausgangsbasis und du wirst daraus was machen.
Hoffentlich geht der blaue Lack einfach ab und drunter scheint's gleich "dottergelb" hervor.
Bearbeitet von mr.VespaGS
braune Sitzbank kann ja grundsätzlich sein, aber diese hier wurde doch sicherlich mal neu bezogen? nicht das ich das jetzt problematisch finde, aber interessiert mich schon.
(null)
Ne, die passt schon so, der Roller hat nachweislich erst 14 tkm drauf und wurde nur bei Sonnenschein die letzten 60 Jahre genutzt.
Die Narbung der braunen Denfeld-Sitzbänke ist anders als die der anderen.
Die ist def. original.
(null)
auch von mir glückwunsch udo! sieht top aus die gute.
die sitzbank ist zu 100 % original. ich finde ja die braune denfeld am schönsten und dann noch zum o-lack in beige ... einfach herrlich.
viel spaß damit!!
Bearbeitet von digs
So ist das und Sie passt auch perfekt.
Würde nur versuchen den Bezugsstoff wieder etwas geschmeidiger zu machen, damit er nicht anfängt zu reissen...
Bearbeitet von andreasnagy
Man kann grundsätzlich Risse in Bänken auch gut unterfüttern. Einige nehmen dafür Leder...das trägt aber zu dick auf und kann sich krümmen. Beim Lederzentrum gibt es Matten....hat was von Kohlefaser...dünn..fest...schwarz. Die mut einem flexiblen Lederkleber von unten auftragen ergibt quasi ein neues Stützgerüst. Schon bei Möbeln vorsorglich gemacht...klappt. Auch für kleine Risse in Kombination mit Leder sekkleber super.
Udo..ich muss mal bei Gelegenheit bei meiner gs2 was testen....die ist überjaucht und eine backe zumindest zeigt was beiges. Sind ja baugleich die Backen. Kann aber noch nicht sagen ob Olack oder ne Grundierung.
Ich werde die Sitzbank morgen mal demontieren und dann mit Lederpflege behandeln, ist so ein Zeug vom Jahrmarkt, wirkt auch bei alten Schuhen wunder. Ansonsten hat die Sitzbank keine Löcher oder Risse.
Hatte ich mir schon überlegt, die WF gehn ja nicht die Bohne. Aber aufgrund des dickeren Blechs ist die T3 recht schwer, da müsste man schon viel cuten um da nen vernünftigen Rennroller draus zu machen. Denke die T3 bleibt der Sonntagsroller für den Familienausflug, meine Tochter mit sieben hat beim Kauf schon mal probegesessen. Geht recht gut, meine Arme langen noch um sie rum.
Habe gerade mal die Sitzbank demontiert, und den Bezug mit Schwamm und Bürste vorischtig gereinigt, geht recht gut. DAs Leder ist dick und fühlt sich qualitativ hochwertig an für seine 65 Jahre am Buckel. Bank liegt gerade beim Trocknen und wird dann eingelassen mit Lederpflege.
Es geht weiter, heute mal eine Backe mit Aceton behandelt, ging besser als gedacht, wenn die zweite auch so wird bin ich zufrieden.
Sitzbank gereinigt und eingelassen, sieht wieder aus wie neu, wollte erst das Gestell Pulvern lassen, ist aber in so gutem Zustand das ich das ganze so lasse.
Fragen gehen weiter:
-Backengummi, besser einen neuen nehmen, der alte ist brüchig, denke da sollten die Repros auch taugen, gibts da Unterschiede?
-Hauptständer, welche Farbe hatte der orig.? Wird frisch gepulvert und vom Vierkantrohr befreit.
So, zweite Backe und Lüfterradabdeckung hat auch gut geklappt. Bin gerade am überlegen die Innenseite der Backen mit Rostschutzfarbe zu konservieren, oder kann man die so lassen?
wow udo, sogar die lüra abdeckung sieht noch top aus! echt super ergebnis.
innen würde ich einfach das restliche blau noch wegmachen und dann entweder mit oxyblock, owatrol, RPM oder was auch immer versiegeln.
vl. vorher noch ein wenig mit PELOX oder Rostdelete den rost behandeln. owatrol kannst aber auch gleich so raufpinseln.
gruß
Also ich persönlich würde da möglichst gar keine neuen Gummi verbauen und den Ständer auch nicht pulvern. Normal sind die Ständer verzinkt.
Problem wird vermutlich sein, dass der Ständer schwammig ist und der Roller wacklig oder gar nicht steht. Ist ein echter Schwachpunkt bei den Schmitts, völlig unterdimensioniert. Oft sind aber auch nur die Schellen verbogen und an der Auflagefläche eingedrückt. Hier kann man aber ganz gut ein Blech aufdoppeln und die Fläche vergrössern.
Grüsse,
Jan
Grüsse,
Jan
Ihr habt mich überzeugt, wird innen mit Brunox eingesprüht nach dem reinigen und der Ständer kommt morgen runter, dann schau ich mal warum da ein Vierkantrohr als unterstützung gedient hat. Nur der Auspuff wird nach dem schweisen gepulvert.
Ist bei den T3 kein Gummi für die Backen verbaut orig.?
Udo..die wird ja richtig gut mit den Backen...nochmal Glück gehabt.
Wie gesagt..geiles Ding. Wenn die kleinen Sachen wie Schriftzüge etc passend wieder dran sind, und Ständer wieder passend ist usw...ein Traumding :satisfied:
