selber ist der mann! mit den zuegen ist das ein bischen eng, aber sollte trotzdem klappen! schick von oben irgend einen faden durch und zieh den kabelbaum damit durch! ist ein gefummel, aber auch fuer andere, also machs selbst! und nimm dir genug zeit! :-D
Bearbeitet von Kaskade
wenn der alte Kabelbaum noch drin ist befestige nen alten Seilzug oder ähnliches an ihm (Kabel,....) und zieh den rein. Damit dann den neuen reinziehen.
Ansonsten irgend was dickeres von oben reinfummeln (am besten n Drahtseil o.ä.)
Kabel dran und wieder rausziehen....
Thomas
jaja das kenn ich schon! aber da kenn ich mich nicht wirklich aus! weil bei meinem kabelbaum hab ich für den scheinwerfer 3 stecker wo jeweil 2 kabel dran sind! kennt sich da niemand aus?
für den scheinwerfer 3 stecker je 2 kabel
Bitte welche V50 hast Du? ... und welchen Kabelbaum ziehst Du da ein?
von den drei Anschlüssen ist einer Masse, für den gibt es in der Regel nur eine Variante .... die zwei Anderen darfst Du verteilen wie es Dir passt, wirst dann schon sehen was sich beim betätigen des Schalters tut.
Bei einer Special gibt es meist noch eine extra Masse die im Kopf befestigt wird.
Ist vielleicht langweilig, aber wenn Du Dir die Schaltpläne aus dem Archiv genau anschaust siehst Du wo was hingehört ....
also wenns ein 50spezial ösi kabelbaum ist, dann kanns unter umständen kompliziert werden :plemplem:
6v 50s ist kein problem. aber einfach nach schaltplan anstecken, das geht dann schon, vorallem wenns neu ist.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
