Tachb Zusammen,
ich habe mir einen Sip Road für meine 125ér PX geholt und bin mit dem Plug and Play Ergebnis soweit auch ganz zu frieden.
Wie der Zufall es will werde ich demnächst den Zylinder mal runterholen müssen.Bei der Gelegenheit dachte ich mir das ich evtl. die Auslassteuerzeit anpassen könnte.
Das ist auch schon mein Problem. Ich kenne die Bevorzugten Steuerzeiten den Road nicht und habe auch mit der Suchfuntion hier im Forum nichts gefunden.
Wenn also jemand mir die Steuerzeiten sagen könnte wäre das super.
Über sinnvolle Zusatz Infos wäre ich auch dankebar!
Danke.....
Tachb Zusammen,
Danke.....
Mit 120/170 bis 125/175 bist du nicht falsch! Würd den VA unter 25 lassen
Was hast du denn für einen Zylinder?
Auf einem original Zylinder nur den Auslaß hochzuziehen kann schnell in einem untauglichen Band bzw. viel Drehmomentverlust im KEller enden.
Der Road mag keine langen Steuerwinkel.
Goofs Angaben sind da schon prima richtwerte.
Ist soweit alles Original also auch Zylinder.
Dezent solls bleiben die Anpassung ist halt auch so gemeint....denzent....
Insgesamt wollte ich nur Pott, Bedüsung und Steuerzeiten machen.
Naja, hab das Zeug aber schon zuhause liegen :whistling:
Ich weiß ja nicht was du vorhast,
aber schau doch mal ins malossi für die city topic, da wird dir glaub ich weitergeholfen.
lg konze
Welche Zeiten hast du denn?
Hab ich gemessen und notiert, jedoch leider grad nicht zur Hand. Kann ich demnächst nachreichen.
Zylinder ist auf jeden Fall unbearbeitet. Das Gehäuse ist an der Zylinderdichtfläche geplant worden (soweit ich mich erinnere um ca. 0,7 mm), d.h. ich könnte den Zylinder noch weiter runtersetzen und mit 2,2 mm KoDi fahren (Quetschkante wäre dann ca. 1,4 mm, wenn ich mich richtig rinnere). Wenn es Sinn machen sollte..
lg konze
Was ich vorhab: Keinen Reso-Auspuff mehr fahren, da mir das zu laut (und auffällig) ist. Mein Motor hat einen Membraneinlass, Lanhubwelle und 30er TMX Vergaser.
Das Topic sollte weiterhelfen. Es ist jedoch ganz schön umfangreich - da muss ich mich bei Gelgneheit mal hinsetzen und es durchgehen. Danke auf jeden Fall!
Membran und leise widerspricht sich
Dann würde ich das ansauggeräuschdämmungstopic aus technik allgemein empfehlen, dort arbeitet man an lösungen :-D
lg konze
Schon gemacht - Finde das ganze mit dem SIP Road und dem Ansaugschlauch (+ Dämmung) jetzt von der Lautstärke her sehr in Ordnung! :thumbsup:
Da habe ich doch glatt vergessen zu fragen was die PX 125 für Steuerzeiten hat. Wenn jemand die vom originalen Zylinder weiß wäre das super!Dann kann ich schon mal vorab ein wenig rechnen....
  • 1 Jahr später...
So was hätte ich mal und das hat nicht so recht Spaß gemacht. Würde unter 180° AS gehen, vllt dann mit mehr VA.
Das ist zumindest mein Plan, wenn ich mich mit dem Motor wieder beschäftige.
