ich glaub, da muss man jetzt nicht so ein eigenes "ich will auch" topic aufmachen.
wenn die dinger fertig sind gibts die halt einfach beim stahlfix und gut.
Mir ist das noch nicht klar. Gibt`s beim Armin dann einen ungekanteten bzw. gerollten, gelaserten Blechsatz zur DIY-Fertigstellung oder einen fertig geschweißten Tank mit Stutzen, Deckel, Benzinhahngewinde - möglichweise sogar auf Dichtigkeit abgedrückt? :???:
Schwallblech bitte!
Schwabbel haste am Bauch, oder, zur Feier des Tages bezgl. der aktuellen Grundsatzdiskussion über verbale Diskriminierung, Frau am Arsch!
Bearbeitet von Schmied
  • Like 7
Schwallblech bitte!
Ich würde dann auch gerne einen kompletten Satz haben wollen.
Thorsten
Bearbeitet von Thorsten.S
ja, ein sogenantes Schwallerblech.... damit eine korrekte Benzinzufuhr unter allen Bedingungen auch gewährleistet wird..
Hilft das was in sehr, sehr ( sehr, sehr, sehr) langen Rechtskurven, Sir?
Bearbeitet von Lambrookee
uh, jetzt wirds interessant, blech in oder quer zur fahrtrichtung. oder gar im x muster montiert?
quer macht bei zweirädern auch wenig sinn....
hier stellt sich wieder die frage ob die kleine plastikwanne auch bei diesem tank passt und vor allem....wie herum?
Bearbeitet von clash1
obwohls wohl ziemlich wurst ist, ob man dem tank ein blech mehr spendiert (kreuzausrichtung). die 0,000001l verlust sind wohl hinnehmbar ( auch für den oansa fahrer).
ist wie beim hausbau und keller. danach runterpfriemeln geht nicht.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
