  Am 27.1.2013 um 19:57 schrieb Seekadett:
der Übersetzer hängt mit drin...
Jepp
  Am 27.1.2013 um 20:19 schrieb Edda:
Ich als Saarländer, schäme mich etwas für diesen Tatort... :wacko:
komm mach dich locker und sei stolz!
der ist sensationell!
  Am 27.1.2013 um 20:23 schrieb Seekadett:
komödiantisch angehaucht...
In Fortsetzung der Münsteraner Tatorte mit Börne und Thiel. Ist doch OK. :thumbsup:
