Schon sehr bezeichnend, dass sich noch keiner geäußert hat. Dann will ich mal: Was'n Scheiss! Der Weimaraner "Klamauk" Tatort war mehr klassischer Tatort als der John Sinclair Verschnitt! :wallbash:
also Heute fand ich den gut
auch wenn die Handlung geklaut war
(Assault on precinct 13) was ja auch schon ein Remake war
in "Cobra 11"  war das ja auch schonmal ähnlich kopiert worden...
Rita
vor 35 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Jop. Genau meine Worte...
Welcher Film war die Vorlage für Assault?
vor 2 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nicht überragend, aber gut.
Er kam nicht an "Im Schmerz geboren" heran (Grimme Preis 2015), aber war OK. :thumbsup:
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Stimmt. DEN hatte ich mir sogar mehrmals angesehen. :thumbsup:
Als der heute angefangen hatte, hatte ich mit einem noch unglaublich viel größeren Gemetzel gerechnet und wurde überrascht wie entspannt die Action ablief. Bin mir nur noch nicht sicher, ob es ihn damit besser oder schlechter machte. Zumindest war er nicht ganz so vorhersehbar wie etliche Vorgänger.
Witzig war auch, dass die Täter, bis auf die eine vollkommen stumme Szene am Anfang, mit keine Wort beleuchtet wurden.
Absolut Genial. So viele Anleihen an Filmklassikern. Hab grade auf FB ein Kommentar von Schweiger gelesen, und lache mich Heute in den Schlaf. Warum ist der Pfosten Schauspieler geworden?
Sein Kommentar bezog sich wiederum auf ein Kommentar zum Tatort auf FAZ.net
Und das gleiche hab ich während des Tatort schauens auch gedacht.
Einfach Großartig.
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der war eh nicht zu toppen. Der gestern war auf jeden Fall unlogisch und unterhaltsam.
vor 10 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Ach,.. dann kenn ich eh nur dem Carpenter sei Original. Hätte mich gewundert, wenn der das schon geschwedet hatte. VOm Remake hab ich gar nix mitbekommen. Danke dir!
Bearbeitet von Scumandy
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
    • so wie man sie bestellt natürlich
