Ich fand die Stuttgarter sehr gut - vor allem die Schweinebauernfamilie top besetzt :)
Die besten Folgen der Stuttgarter aber m.E. immer noch "Stau" und "Das ist unser Haus" :)
vor einer Stunde schrieb FuriosG79:
Sohn - ja
Mama - ja
Vadder - Leberkaaslude deluxe.... gespielt hadda trotzdem gut
Story absolut nicht ausm Leben gezogen ;-)
Willkommen zurück bei SchleFaz ach nee: Tatort und Bolizeirüf 110, 2023 Periode II.!
War ja ein Haufen Gestörter*innen heute ...
Ob sich unsere Post-Covid-Gesellschaft ganz normal in diese Richtung entwickelt?
Der war irgendwie recht langatmig und wenig spannungsgeladen.
Zwar recht düster aber es hat nicht gereicht mich vor dem eindösen zu bewahren.... :???:
das ganze spielte sich ziehmlich weit auf der meta ebene des daseins (kennt doch jeder) ab. das ungleichgewicht von wahrheit, gerecht, recht und die damit verbundene hoffnung/hoffnungslosigkeit wurde an mehreren stellen durch eine art leuchtstrahl symbolisch angedeutet, ähnlich dem inhalt des schwarzen koffers in pulp fiction. das ende verdeutlichte, dass es keinen lieben gott gibt, sondern nur böse untergrundbewegungen, die unsere gesellschaft langsam aber sicher fressen.
vor 8 Stunden schrieb v50pilot:
Waren einige Darsteller synchronisiert?
Gibts da echt welche die nicht synchonisiert sind?
Wenigstens die Schlaflieder dürften autentisch geswesen sein.
synchronisiet
Jo, mehr oder weniger alle synchonisiert .
Der Drehbuchautor so:  "Irgendwas mit KI" Check!
Bearbeitet von FuriosG79
Ich fand den jetzt nicht so schlecht.
Am Ende sogar recht spannend. 50/50 Chance ob es sein letzter Tatort war oder nicht. Hätte ich wetten sollen hätte ich gesagt er packt's nicht.
Nachdem auch Muro so eine Bauchnabelersatzmuschi bekommen hat, war für mich der Zeitpunkt gekommen, auszuschalten.....sorry aber das war wirklich Käse aus meiner Sicht!
Ja, das mit der Bauchnabelmuschi, deren Operation innerhalb weniger Tage rückstandslos verheilt iat, habe ich auch nicht verstanden: wo ist der Benefit gegenüber einem klassischen venösen Zugang?
Ich glaube bei Murot muss man einfach ein bisschen Abgefahrenheit verzeihen.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
