vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Die Story an sich war aber schon sehr weit her geholt.
Ausser das Bibi vormals bei der Sitte war ist über ihr Vorleben ja wenig bekannt.
Nun wissen wir, Bibi hatte auch ein Leben vor der Sitte. :-P
Das der (in meinen Augen) Gut war zeigt der Umstand, dass ich nicht eingeschlafen bin.
vor 1 Minute schrieb anfahrer:
Ich dachte da eher an das ganze Konstrukt des "Rachefeldzugs", das war schon recht überzogen fand ich.
Was für ein Nonsens. Mir fehlen echt die Worte für die letzten 10 Minuten.
Es hatte sich zwar angedeutet, aber dass es so absurd werden würde hat mich tatsächlich überrascht. :wacko:
Bearbeitet von Marty McFly
Es fehlte nur noch am Seziertisch Chip and Chap als Namen...
Tatort-Münster -  Wo die Weltelite untertaucht und Morde begeht.
:muah:
G-Klasse gegen ne Elektrokutsche getauscht - 1. Fehler
Countdown zum Tod - 2. Fehler
SMS Ton wie zu Omas Zeiten - 3. Fehler
Kompass weg- Smartphone ohne Kompass? - 4. Fehler
Husch Husch mit dem 2. Elektroschrott (war der Akku von der EQS leer?)
Wird immer schlimmer mit den unterschwelligen Botschaften in den Krimis
:blink:
Das war ein Tatort! WORD
Kalli hat einem schon leid tun können.... aber alles gut
Auf München ist noch Verlass!
So ganz transparent war jetzt unterm Strich nicht alles für mich (wer und was da genau wie zusammen gehangen hat in der [gemeinsamen?] Vergangenheit der Beiden), fand es aber dennoch in Summe spannend, nicht allzu übertrieben und gut. Auch das Thema an sich bedrückend, aber gut, dass es in der Form thematisiert wurde.
Die "Moral" "Menschen kann man foltern und umbringen, aber bei Tieren hört der Spaß auf!" finde ich übrigens auch gut rüber gebracht.
vor 9 Stunden schrieb Scumandy:
Hab nur auf dne Lenker und die Farbe geschaut...
Auf den Film schauen hat sich auch eher nicht gelohnt. So ein Quatsch. Überzeichnet, ohne dabei lustig oder anderweitig besonders zu sein. Nun gut, besonders unsinnig vielleicht.
Mal zum Plot: Fand die Folge zu Beginn auch komplett verwirrend und seltsam. Am Ende, als alle Puzzleteile zusammen gesetzt waren, war ich dann doch etwas versöhnt. Hat mir dann doch irgendwie gefallen in Summe, zumindest kein kompletter Reinfall, wie es sich zu Beginn für mich anbahnte.
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
Mit Trapezlenker?
Beim Asiaten an der Ecke gibts auch sowas, habe sie aber natürlich auch nur im halbschlaf vorbeifliegen gesehen, in Nahaufnahme hast du aber Recht sieht nach GL aus.
Bearbeitet von matzmann
Mit Trapezlenker?
GL ; )
Ich fand den Tatort recht okay. Ob da jetzt ein Affenmesserkampf um Rohdiamanten stattgefunden hat, war mir jetzt eher egal. :-D
Bearbeitet von Scumandy
Fand den auch sehr beklemmend....und das finden der beiden Täter war mir dann allerdings zu simpel...gut, der eine, der auf den Baum wollte - ok...aber das sah mir alles nach sehr gezielter Ansprache aus - habe ich da in der Pinkelpause etwas verpasst???
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
