In der Sendezeit wäre ein Testbild die bessere Unterhaltung gewesen.
Genauso langweilig - aber weniger peinlich
Ich fands geil. Schön schräg, sowas hätte ich mir schon früher von den Leipzigern gewünscht. Und Frau Thomalla hat tatsächlich mehr als nur einen Gesichtsausdruck drauf.
Und ihren fetten Arsch find ich auch geil, so. :wheeeha:
Mit einem dem Wurf eines Schuhes (im Arabisch / muslimischen Teil der Welt, eine übele Schmähung) einem christlichem Sektierer das Leben zu retten war schon ein subtiler Witz, den ich dort nicht erwartet hätte.
wenn man so revue passieren lässt was die letzten Tatorte so abgegangen ist, muss man sagen das sehr viele mega-polarisiert haben!
der auch....story war so gesehen solide, aber das ganze drumherum war nicht ganz stimmig. das mit der erzählform in die Kamera war ok.
Leichenteile im Baum, Scheisse am Schuh und knietief das Wasser in der Wohnung (ok, das war bissi unglaubwürdig).... also fast alles dabei
keppler war immer ok, die tomalla....wie schon erwähnt, hätte durch ihre Tochter ausgetauscht werden sollen (also NUR rein optisch!!).
Und der Rohde war wieder hervorragend :)
hatte den noch ungesehen auf der Platte
Rohde hat die Show gemacht, das Ende halt recht "amerikanisch" aber genervt hat mich nur das knacken des Autos mit  nem Tennisball und das hervor reisen von perfekt ab isolierten Kabeln unterm Armaturenbrett.
Ich einem Parabelmicro durch Glas hören wird wohl auch eher nicht gehen
is scho bissal zaach heut  :gsf_tumbleweed:
"bin da so reingerutscht...... " " is er auch in Sie so reingerutscht"  :-D
Bearbeitet von zimbo
GIbt es in Dortmund eigentlich nur psychich angeschlagene und beziehungs-/familiengestörte Ermittler? :blink: Ein bisschen viel Beziehungsdrama heute... Faber hat trotzdem Potential. :-D
Ja, mein Mann sucht den Adrenalin Kick.....und dann stehen da zwei Fuffis in der Garage.......
Ansonsten schwer was für depressive!
Die Olle neben mir sprang direkt drauf an, wie wahrscheinlich 100.000 andere Weiber auch, als es drum ging, dass der Ehemann viel lieber sein Hobby noch zeitintensiver und exzessiver betreiben würde und früher keine Kinder wollte.
Was ein Scheißdreck.
Da freut man sich auf nen rauen Ruhrpott-Faber-Männer-Tatort, und dann so was! :-D
Ich wäre da auch gerne mal in die Kleine "reingerutscht" [emoji16][emoji41]
Ansonsten: müder Tatort [emoji107]
    • Suche einen Sitzbankriemen von der Motovespa GS 150 oder Vespa GS3 in dunkelgrün.  Gerne per PN anbieten.
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
