vor 4 Minuten hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Irgendwie hab ich das Ende verpeilt. Wer hat den jetzt den Jungen erschossen ?
Sein Kollege. Mit der Waffe vom Becker, weil er sie hat liegen lassen.
Am 17.11.2019 um 22:17 hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Aaaahhh, ja...
Und Blondie mit langen Beinen und leicht zu kurzer Bomberjacke. :inlove:
vor 10 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Milan schlechteste Rolle. :???:
Sind wir hier bei Facebook oder was? :blink:
Zum Tatort: moralisch wertvoll.
vor 2 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Finden die das da auch? Cool!
Tatort okay. Milan kann mehr.
  • Haha 1
Erkenntnis des Polizeirufs 110 von gestern Abend:
als Bayer (Münchner) ist man restlos verblödet
und besitzt keinerlei Impulskontrolle?
Dabei: sehr unterhaltsam und ausreichend sexy Miezen im Plot, so soll es sein
:cheers:
Bearbeitet von skrotum
Edit edit
Am 9.12.2019 um 08:58 hat skrotum folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Am Montag gab es dann auch noch die unzensierte Form. Eventuell noch heißer?
Heute wenigstens mal nicht zwangslustig...
fand des insgesamt aber ned so dolle
Boerne soll wohl nicht mehr lange machen wollen.... wurde gespoilert... mal sehen
Bearbeitet von zimbo
Noch eine Verständnisfrage: wie hatte sich der Mörder (Ziesing) erhofft durch die Morde Hauptkommisar zu werden? Ging es darum seine Aufklärungsrate zu steigern oder Mitbewerber auszuschalten?
Und: was hat es mit dem Decknamen vom Mitschowski auf sich? Das wurde irgendwie nicht aufgelöst.
Bearbeitet von PK-HD
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
