vor 10 Minuten schrieb wasserbuschi:
Also DAS musst Du jetzt selber raus finden:gsf_chips:
Ich soll jetz extra Abi machen orwa?! :wow:
vor 6 Stunden schrieb PK-HD:
Ich glaube der 2er und der 6er sind nicht so wirklich vergleichbar. :???:
Früher war FK das Maß der Dinge bei bezahlbaren Fahrwerken.
Ok.
Fährt einer 7x16? Welche Dimension passt da ohne Tachoangleichung? Ich will mindestens 40er Querschnitt und höchstens 195er Breite fahren.
Fährt einer die Le Mans (Nachbauten) in 7x16? Würde die gerne montiert sehen.
Du meinst BBS-Le-Mans-Nachbauten von Firmen wie Ultrawheels oder Tec? Gibt es da überhaupt was passendes in der Größe? Das geht doch eigentlich erst bei 18" los.
Passende Bereifung müsste, wenn ich jetzt nicht falsche liege, 195/45R16 sein, aber hm, das wissen andere sicher besser, meine Golf2-Zeit ist schon etwas her.
vor 48 Minuten schrieb kuchenfreund:
Z.B. von IB Alurad, mit Gutachten in 16 und 17", GTP gibt's auch noch.
Bearbeitet von RestVomSchützenfest
Seit Mai im Fuhrpark,
Bj. 90, erste Hand,  Rentnerfahrzeug  , obwohl der Herr  liegt jetzt 1,8 Meter tiefer,
94000 km.
  • Like 5
  • 3 Monate später...
Guten Zusammen,
Bin auf der Suche nach den Schrauben oder Alternativen vom Wärmetauscher.
Teilenummer 191819056 bzw. N90614001
Leider laut ETKA entfallen.
Vielleicht jemand nen Tip woher man solche Schrauben bekommt.
Danke.
Auto ist fertig....
Jetzt gehts ab April weiter....
Benötige noch einen 16V oder G60 Tacho für die neue ZE (1 Stecker), wenn jemand sowas haben sollte...bitte melden!
Ansonsten hier ein paar Bilder.
  • Like 6
Am 13.11.2019 um 09:45 hat chef-koch0815 folgendes von sich gegeben:
Guten Zusammen,
Danke.
Hast du die mittlerweile finden können? sind die beim 3er gleich? Hab ich noch aus meinem Schlachter 16V übrig.
Hab den ABF Umbau in einen 88er Jetta vor. Sehr schöne Arbeit!
Bearbeitet von F.eatR
vor 11 Minuten hat F.eatR folgendes von sich gegeben:
Ja, wir haben die Schrauben vom 3er genommen, gibts mit viel Sucherei noch bei VW....
Wärmetauscher etc wurde gleich mitgemacht, unterm Strich ist eigentlich alles neu gekommen....etwas ausgeartet:rotwerd:
Motor ist auch einmal alles neu.....plus Drosselklappe aufgespindelt mit größerer Stauscheibe, Chip und abgedrehtes Schwungrad ~170PS
Am 14.2.2020 um 11:41 hat chef-koch0815 folgendes von sich gegeben:
Würd ich auch machen. Armaturenbrett kommet ja wegen Kabelbaum sowieso raus. Hast du die neue ZE oder noch die alte?
Garlock-Chip?
vor 10 Stunden hat F.eatR folgendes von sich gegeben:
Garlock-Chip?
Kabelbaum ist komplett neu gemacht, neu gewickelt etc., ohne Wegfahrsperre...neue ZE. Alles durch den Holm nach vorne verlegt, damits bisschen cleaner aussieht. Chip ist vom AM Performance ohne Wegfahrsperre...
Mittlerweile sind die Preise ziemlich explodiert, ich möchte behaupten das du einen 2er GTI im guten Zustand nicht mehr unter 5000,-€ bekommst, je nach dem welches Modell. 16V oder G60 10.000,-€ und höher.
Altes Foto Spiegel und Scheibenwischer sind wieder orginal fehlen nur noch Felgen und Kotflügelverbreiterung...
orginal bezog sich mehr auf als g60 ausgeliefert.
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
