hallo :-(:-D
hab ne frage. zieht ein überarbeiteter 130er polini (rennwelle, membranansauger, 2,54 primär) den vierten mit nem simonini down and forward noch, wenn ich steuerzeitenmäßig nix veränder, nur die motorüberströmer an block und zylinder auf das max. erweitere?
danke
servus
hallo,
wahrscheinlich schon, es sei denn du hast eines von diesen seltenen getrieben die einen längeren 4.gang haben, ist mir jetzt schon 2x unter die schraubenschlüssel gekommen, leicht zu erkennen am etwas größerem vorgelege (das große zahnrad ist größer, müßte mal nachmessen, weil die dinger werf ich dann immer raus...)
hab grad eine Pv mit 136 malossi 180gedreht mit RAP pipe aufgebaut, vergaser nach innen über malossi membran gehäuseeinlass, vollwange, 24er prim. und max. kanalarbeiten...
ergebnis 14,8 ps/9000 u/min am hinterrad (dynojet)
wheelie nur mit gas im ersten und beim gangwechsel in den 2. ohne schummeln.
Bearbeitet von Chef Sebi
okay, dann is gut
klar, besser wär sicher der vsp oder pm40, aber sind halt ne ecke teurer.
hab gehört, der simo soll nicht passgenau sein, den muss man biegen. stimmt das?
danke
mfg
v50 :-D
nein den muss man nicht biegen, der passt schon mehr oder weniger. ein wenig anpassen ist meist immer von nöten. aber da muss man auf den krümmer acht geben, ist letztens passiert. da war ein falscher krümmer ( von woher auch immer ) dran.
vielleicht gibts da auch unterschiede wie bei der et3 banane für kurz und langhubzylinder!!
ich hab den simo d&f vor kurzen auf nen dezent überarbeiteten 133er polini ausprobiert. hat die 4te mit nen 24er schräg komplett ausgedreht. ging wie sau, doch leider nicht lange... hat dann spontan leistung verloren. keine ahnung warum. kolbenfresser war es keiner... der zylinder und kolben sind noch top.
könnte der auspuff, also simonini auch passen, wenn ich nen pv motor inner pk hab??? ich bräuchte da noch einen und weiß grad nich, ob der komplett am motor hängt oder auch karosse.... (fahre 133ccm, pv übersetzung, pk lüra, pk zündung, 24er gaser, gefräst)
grz
an der Karosse hängt kein mir bekannter auspuff (einfeder -knack)sollte bei dir eigendlich passen gibt's halt für PV und für PK...welchen du brauchst können dir die in Shop sicher sagen
