Einladung zur LCA-Jahreshauptversammlung 2013:
Die Jahreshauptversammlung findet am 2.März 2013 beim Mostwastl in Salzburg statt.
Der offizielle Teil beginnt um 17:00 Uhr im Gasthaus und geht dann ab
21:00 Uhr in den Allnighter in der Verandabar über. Eintritt frei!!!
DJ Cooper begleiten durch den Abend!
Nicht nur für LCA-Mitglieder!
Wir freuen uns auf Euer kommen!!!
Vorstand LCA
Kontakt:
Lambrettaclub
[email protected] / www.lambrettaclub.at
Mostwastl, Familie Unterberger
Mostwastlweg 3, 5082 Salzburg
Web: www.mostwastl.com / www.verandabar.com
Mail: [email protected]
Tel.:+43/662/823572
post-8513-0-54164700-1359561811_thumb.jp
Bearbeitet von maulamandi
Die Lambretta brettat wieder...
Bei der JHV gibt es ein neues Lambrettamodell live und in Farbe zu begutachten.
Falls das Wetter mitspielt kann auch eine Probefahrt gemacht werden, natürlich vor dem ersten Gerstensaft... ;-)post-8513-0-05401400-1361726564_thumb.jp
Mit Schneeketten gehts !
cooper
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
