Hallo Leute,
hab einen Oanser und einen PX Motor der aufgeschweißt und passend gemacht ist hier liegen. Welle 56mm Hub, 110er Pleuel, Auspuff Taffspeed. Vergaser ist ein TM (hängt noch im Rahmen und ich kann grad das Setting nicht bestimmen) Getriebe 12/57 13/42 17/38 21/35, Primär 23/65
Hat jemand Erfahrung mit dem TS1 auf der PX? Welche Steuerzeiten würde mir der TS1 Fachmann empfehlen? Hab eben mal (grob) den Messschieber rein gehalten und komme auf:
AÖ 33mm, ÜÖ 46mm (ab OT) Laut xls komme ich da auf 174,3° zu 112,8°
Das ist meiner Meinung nach eher ein Traktormotor. Laut dem Typ für den ich den Motor aufbaue reißt das Teil allerdings bei 8000 dermaßen am Kabel, dass es ihm den Nacken abschert. Die ganzen Innereien des Motors wie Kupplung, Schaltkreuz und Getriebe, bestätigen diese Aussage auch. Das ganze wurde wahrscheinlich vor 15 Jahren zusammengesteckt und mit 1KG Dirko versiegelt. Er hat´s so, eingebaut in einer Sprint, gekauft und nur Probleme damit weil dauernd etwas verreckt. Gaser geht in der Backe an, Kupplung dauernd defekt, KS-Pumpe ist Müll, usw.
Ich soll´s jetzt richten und Anständige Komponenten verbauen die Haltbar sind. So viel zu meinem Auftrag... Leistung hat das Ding bestimmt, bin es leider selbst nie gefahren weil ich die ganze Geschichte in Trümmern bekommen habe. Der gute Mann ist fast 60 und steht ja schon auf Leistung hat er gemeint. Haltbar soll´s aber auch sein. Hab dann gemeint, dass ne Vespa mit TS1 genau das nicht kann ;) Sei es drum, ich will die Spitzenleistung in Band umsetzen und die Kiste Fahrbar machen.
Wie sieht´s aus, kann jemand ne Ansage machen bzw hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Mir kommt die besagte Charakteristik im Gegensatz zu den eben gemessenen Steuerzeiten komisch vor.
post-20445-0-18221900-1359570314_thumb.j
post-20445-0-56315800-1359571855_thumb.j
Bearbeitet von Ritter
Hallo Baba´s und Sliders,
vielen Dank für Euere Hilfe. Hab beide mal angeschrieben und gebeten dieses Thema zu besuchen.
Mal sehen was die mir sagen können.
Danke und schönen Abend noch, Markus.
Hallo!
Also ich hab ja dem Ritter bereits ne PN geschrieben, mit den obengenannten Steuerzeiten kann ich mir nicht vorstellen dass der
so toll Leistung bringt.......
Ich habe den Motor eigentlich nur für das letzte Wochenende in Krems (Prüfstand-charity by GP-one) gebaut....
Hat der gute Mann bisschen Kohle übrig? Dann wüßte ich schon was du ihm einbauen könntest mit ordentlich Leistung und haltbar... :whistling:
http://www.germansco.../page__st__1560
Edit schickt noch hinterher: Wahrscheinlich sogar mit dem TS1 Zylinder machbar... Aber seit es Simonini Fly gibt ist sowas eigentlich überflüssig.
Bearbeitet von superhero
  Am 31.1.2013 um 07:04 schrieb Robert P.:
Hallo!
OT:
Wassndas fürn Song auf dem Vid???
Al.
  Am 31.1.2013 um 14:10 schrieb superhero:
Stimmt , mit dem Simonini geht es sicher leichter Leistung zu holen!
Ich wollte einfach mal sehen was man aus dem TS1 rausholen kann!
Denn nach den massiven Schweißarbeiten am Motor hätte ich genauso nen Rotax oder Simonini raufstecken können.
Kohle hat er... Aber angesichts des Alters will ich den guten mann nicht überfordern. Keine Ahnung wie sich dann seine Mutti hinten drauf festhalten will :satisfied:
Evtl mit Spanngurten mit acht G festzurren :-D
  Am 31.1.2013 um 20:11 schrieb Ritter:
...angesichts des Alters will ich den guten mann nicht überfordern...
na na na, political correctness please. :sneaky:
So, hab zwei mm drunter gepackt, JB Weld dazwischen und zum aushärten auf den Block geschraubt. Komm jetzt auf Steuerzeiten knapp unter 190/130. Oben noch abdrehen, und dann wird der Motor zusammengebaut.
Vielen Dank für die Hilfe.
  Am 31.1.2013 um 20:14 schrieb T5Rainer:
Ooooh, sorry... Wusste nicht, dass Du hier auch mit liest :-D
Das war natürlich keine negative Kritik gegenüber Menschen im gesetzten Alter :rotwerd:
P.S.
Ich hab noch einen 200er Block rum liegen der für TS1 aufgeschweißt und ausgespindelt ist.
Sollte jemand Interesse haben dann einfach melden.
So, heute den Motor eingebaut und die erste Probefahrt absolviert.
Das Ding geht gut und hat ein viel besseres Band als vorher. Bzw. hat es jetzt überhaupt Band ;). Ein Leistungswunder ist es glaub nicht, aber das war auch nicht das Ziel. Ich schätze es liegen momentan so zwischen 30 und 35 Pferde an. Vergaser muss noch etwas eingestellt werden aber das mach ich auf dem Prüfstand. Am Do. soll der neue Vergasergummi kommen und dann kann´s eigentlich los gehen sofern das Wetter mit macht. Leistungsdiagramm gibt's dann natürlich auch.
Hier mal ein Foto der Gurke. Man beachte das Sissy Bar... Naja, Mutti soll ja auf der Sonntagsausfahrt nicht verloren gehen :)
post-20445-0-73311100-1361301030_thumb.j
  Am 19.2.2013 um 19:11 schrieb Ritter:
stimmt, so zwischen 30 und 35 ps ist eher langweilig und mau. auf das diagramm bin ich echt gespannt....
  Am 19.2.2013 um 20:20 schrieb T5Pien:
Naja, die Leistung bekommst auch mit wesentlich weniger Aufwand aus einem 210er.
  Am 14.2.2013 um 18:04 schrieb Robert P.:
Halt uns auf dem Laufenden!
Welcher Auspuff is da druff??
Gruaß
Ein ewig alter und umgeschweißter Auspuff vom Scootercenter. Ne genaue Bezeichnung steht nicht drauf, glaub nur ne BSAU Nummer. Die hab ich jetzt leider nicht im Kopf.
Sissy Bar :-D
Ach so ne Oldie, wäre mit Oldiekickerwelle und Oldiekicker noch schicker geworden wenn der Motor eh auseinander war,
aber das sind stylemäßig Erdnüsse oder Kirschen auf der Sahne je nach Ansichtssache. ;-)
30-35 PS ist ja Kinderkram...
  Am 20.2.2013 um 13:45 schrieb superhero:
Sissy Bar :-D
Stimmt! Wäre es meine Kiste dann hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht.
